Текущее время: 06 ноя 2025 23:17
 Заголовок сообщения: Подсевшее напряжение B+ на LA-4212P
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 16:05
Доброго всем времени суток. Принесли аппарат леново G530 с проблемой не включается .
Материнка LA-4212P. Нашел просевшее напряжение В+ плавающее около 12-13 Вольт. Напряжение проседает за вторым ключом PQ38 на входе у него 19 вольт. Заменил оба ключа по входу PQ37 и PQ38 ничего не поменялось. Буквально замкнув пинцетом на короткое время PQ38 напряжение становиться 19 вольт и аппарат можно включать. Короткого по B+ нет. Акб не заряжается и от него не включается так как состояние акб никакое а другого нет. Подскажите что может быть и почему так ведет себя второй ключ?
 Заголовок сообщения: Re: Подсевшее напряжение B+ на LA-4212P
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 16:20
плавающие потому что PQ38 полностью не открылся. открывается минусом. сколько вольт на затворе?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 16:28
на затворе у обоих полевиков по 19 вольт
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 16:35
Мало, должно быть 25-26В.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 17:14
Чтобы PQ37,PQ38 открылись,нужно на их затворах иметь 8-9 вольт,относительно земли.Проверьте сигналы PACIN,ACON.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 17:18
Да, извиняюсь. Думал что там н канальные. Все верно как написал nic572.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017 13:45
Снова добрался до этого аппарата, разрешите продолжить.
По сигналам
PACIN - 2.8 Вольт
ACON - 0.35 Вольт
Поменял LM393 не помогло
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017 13:47
На затворах PQ37,PQ38 напряжение 19 Вольт
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017 19:46
У тебя входные ключи не открываются. Выше писали, сколько надо, чтобы открылись. А пока B+ запитывается через узел на PQ16.
