Текущее время: 06 май 2026 12:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2345 ]  На страницу Пред.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017 06:22
настройте порт com1 в своей программе.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 09:52
дело в том что программа настроена, и работала уже со станцией, а сейчас собираем самоделку а она не работает.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 07:55
Контроллер точно заявлен как RS232? У меня тоже вроде как есть, но реально не работает. Когда заказывал, думал что само собой разумеется наличие RS232, а оказалось, что никто в описании и не обещал что будет работать.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 19:47
У тебя в контроллере есть поддержка как RS232 так и RS485 не меню где в меню в настройках поищи там должен быть выбор RS232 ИЛИ RS485
У тебя в контроллере есть поддержка как RS232 так и RS485 в меню в настройках поищи там должен быть выбор RS232 ИЛИ RS485
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017 23:19
Уважаемые форумчане. кто сталкивался с запайкой сокетов на IR6500/IR8500?? Нужен термопрофиль рабочий на запайку. Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017 10:30
Люди кто-нибудь перепаивал десктопные сокеты на данных станциях??
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017 10:47
Покупали станцию в Китае IR8500. Продавец прислал кабель RS232 а драйверов нет. Индентифицируется как USB\VID_1A86&PID_7523&REV_0254
USB\VID_1A86&PID_7523 при подключении станции к компьютеру. Что может быть за драйвер? Помогите добрые люди!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017 11:55
Пробуйте
http://www.espada-tech.ru/pr_-24403.shtml
И учитесь пользоваться поиском.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017 12:05
Здравствуйте, коллеги !
У меня проблема с IR6000 , а точнее с модулём PC410. Когда брал его, всё прекрасно работало, включил через месяц его снова и теперь, верхний нагреватель не рабоает, нажимаю старт, он начинает запускаться, и перезапускается PC410 разобрал его, нашёл ёмкость на 330мкф 16В потеряла свою ёмкость, заменил, результата не дало. Не могу понять, почему он срывается ?
Все уровни от 0 до 8 проверил, все срываются. Думаю микроконтроллер шить нужно может ?
Нашёл здесь дамп на еепром 24С16 прошил, результат тот же, питание 5В стабилно.
Реле слышно как включается на 3-4 секунды в PC410 и вырубается - для верхнего тэна.
Может кто сталкивался ? Работа из-за него вся встала. Помогите пожалуйста советом, спасибо !
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017 23:37
sulmas купите новый и не мучайтесь.
А этот сделаете как будет больше свободного времени :)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017 21:12
Міша Смич, Да нет дружище, хочется его сделать сперва. В противном случаи - купить новый. Я и так за него не малые деньги отдал, толком он не проработал, и уже PC410 полетел.
Хочу разобраться с родным. Мужики, может есть у кого нибудь схемка на ALTEC PC410 , и дамп, на именно IR6000 модель ? Буду очень признателен Вам.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017 21:13
Дамп на eeprom 24C16. Ну если есть, то и на микроконтроллер. Завтра напишу какой проц.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017 17:21
Нужен дамп на 24C16 от PC410 Именно от IR6000
Если есть у кого нибудь, скиньте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017 21:57
Профиль нашел?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017 20:53
их не нужно искать! их самим нужно делать, причем под каждую конкретную станцию и под конкретные задачи. керамика нагревателей оставляет желать лучшего и она у всех разная по характеристикам.
один и тот же термопрофиль даже на станциях близнецах работает по разному.
как сделать "правильную калибровку" станции - я писал в этой ветке.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017 23:25
Прошу сильно не пинать может кто поделиться своим термопрофилем на паяльную станцию ACHI IR-PRO-SC. Буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017 21:07
Дорогие друзья собрал себе подобие ACHI IR 6000. Вот с термопрофилем беда. Не могу по человечески выставить. Вот только доделал com port, потому что друзья китайцы забыли в pid его поставить. Вот график что у меня получается. Плата над низом на 5 см, верх над платой 4.5 см (примерно). Может кто посоветует дельный совет либо поможет разобраться с термопрофилем под мой случай. Заранее спасибо.
1.jpg [ 154.02 КБ | Просмотров: 11666 ]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017 22:37
Вот еще один вариант.
2.jpg [ 225.2 КБ | Просмотров: 11661 ]
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 11:05
Привет всем, в общем досталась мне по дешевке паялка LY IR6500 V.2.
Отпечаток верхнего нагревателя на бумаге плохой (сколько платили, то и получили), на термопро денег нема.
На что посоветуете заменить верхний нагревательный элемент?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 11:50
TuneUp писал(а):
На что посоветуете
...на аналогичный и качественный...можно подобрать какой-нибудь ватт на 400..
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 12:18
TuneUp писал(а):
На что посоветуете
вопрос в том, где же это качество найти? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 12:48
...дальше сам...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017 12:36
TuneUp
Отпечаток верхнего нагревателя на бумаге плохой.
А в чем проблема ??
Чипы не отпаивает ???????
Или вам картинка красивая и отпечаток на бумаге важен ????
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017 13:56
dot2017 писал(а):
А в чем проблема ??
... :) у меня, кстате, тоже этот вопрос возникал...
..ну хочет человек, чтобы все красиво было на бумашке... :)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 10:15
И чем тебя этот профиль не устраивает ?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 10:17
1.jpg [ 154.02 КБ | Просмотров: 11513 ]
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 10:28
dot2017 писал(а):
dot2017 писал(а):
king88
И чем тебя этот профиль не устраивает ? И второй тоже
2.jpg [ 225.2 КБ | Просмотров: 11513 ]
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 10:31
dot2017 писал(а):
dot2017 писал(а):
dot2017 писал(а):
king88
И чем эти профили не устраивают ?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 10:49
dot2017 писал(а):
TuneUp
А в чем проблема ??
Неравномерности серых пятен на контрольном поджаривании бумажки - признак отвратительных нижних нагревателей.
Настоящие китайцы и их клоны первых выпусков были снабжены нормальными нагревателями, паяли нормально и стоили подороже мешка сухарей.
А в последние годы часто вместо нормальных нагревателей стоик красивый кусок керамики с черти-как уложенным нихромом внутри.
Назвать это нижним подогревом сложно.
Те, кто поменяли их на эльштейны, эслеры или еще че по-приличнее знают, о чем я пишу.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017 08:08
TuneUp писал(а):
TuneUp писал(а):
На что посоветуете
http://www.ebay.com/itm/ELSTEIN-RFS80-4 ... 0745975870
