Текущее время: 13 янв 2026 23:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DELL inspiron 1526 не идет зарядка
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009 21:28
Зарядка не идет,батарея определяется,уровень заряда показывает.Произошло после долгого лежания батареи,отключили свет,поставил батарею,час смотрел видео,включили свет,осталось 4 процента,пишет-батарея не заряжается!Поможите,люди добрые!Ноут-то новый,год всего...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009 02:16
о.. почти тёзка :)
а в биосе что про батарейку пишет ?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009 07:00
Норма.И уровень заряда показывает.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009 10:55
Это Ваше мнение норма, а у ноута другое мнение. Для начала, считайте данные Батмоном и выложите здесь.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009 19:55
Простите меня глупого,а где взять батмон для виста.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009 23:18
Батмон нашел.Вот только не знаю,какие параметры надо-их куча целая.Батарея определилась,уровень заряда показ,как в ноуте...Выручайте,господа!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009 23:19
IrOn писал(а):
о.. почти тёзка :)
Байкер я...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009 02:25
и я был.. тока вырос...
скриншот окошка battery informacion в студию...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009 11:31
А БП родной?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009 18:11
А я дорос.
БП родной.
Чавой-то вложение не вставляется...
Батарея.jpg [119.57 КБ]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009 01:54
придётся вскрывать батарею
для начала проверьте предохранитель
а потом подумаем
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009 02:28
P.S.
как выглядит предохранитель здесь...
http://avalon.co.ua//batteries/viewtopi ... =46&t=1546
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009 10:31
есть еще один момент, там бп случайно не 3-х контактный ? если да, то есть смысл подкинуть другой, т.к. на многих деллах при неисправном/оборваном id проводе бук работает, но батарею не заряжает.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009 14:00
да , зарядник в первую очередь
но тогда при старте ноутбук на зарядку ругается
думаю тёзка об этом сообщил бы...
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009 14:47
Батарею вскрыть. Проверить предохранитель и (как любит говорить IrOn) скказать, кто в этой батарее живёт.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009 15:28
не всегда ругается. у меня вот не ругался в свое время.
посмотри в биосе .там где батарейка что пишется про адаптер??
должно быть написанно ADAPTER 65W или 90W
если написанно адаптер ункноу. то средний провод в зарядке приказал долго жить.
да.. попробуйте еще обновить биос. в инспироне 1500 это не первый случай.
ну а если ниче не помогло вскрывайте батарею.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009 15:58
зАРЯДНИК двухпроводной,с толстым таким разъемом
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009 16:19
смотри внимательно.он толстый круглый снаружи минус на колбе-на тойже колбе внутри плюс.и по центру есть штырек-иголочка.это и есть инфо .ну а в биосе что говорит про адаптер? 65W ?или ункноу?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009 16:34
Увидел! Точно три провода! А как проверить?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009 16:42
только через биос . что там пишет про адаптер.
или вскрывать БП и звонить средний провод(там увидишь де он припаян на плате) от платы до штекера.
у меня ваще не звонился. я кинул доп проводок тонкий по верху.
не красиво канешно-но все работает счас.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 18:53
В биосе пишет-юкноун,разломал-проводок звонится.Буду потрошить батарею.Биос перешиваться не хочет-низкий заряд батареи.Может быть,так как-то можно зарядить?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 19:07
А при чем тут предохранитель?Или он только на зарядку?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 19:10
Да и в батмоне адаптер правильно определяется-значит,связь есть?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 19:20
Пардон,в батмоне адаптера нет...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 20:57
батарейку потрошить не надо, это в зарядке беда
потому и не заряжает...
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 22:34
Итак,тезка,подведем итоги.От адаптера ноут работает.Информационный провод,идущий к ноуту,цел (звонится,как питающие).Теперь-биос или адаптер?Биос проще,но прога не дает перешить,тк не заряжена батарея.Что делать?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009 01:54
дело скорее всего именно в этом проводе (потому что в биосе unknown
то что он оборван это ещё ничего не значит
на другом конце этого провода должен стоять однопроводной EEPROM
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... S2430.html
вот скорее всего он погорел или затёрся
а проверить.. как я уже и говорил.. подкинуть другой адаптор (заведомо исправный)
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009 08:11
чинить адаптер , либо его менять - более перспективное занятие, нежели возиться с батареей :)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009 10:53
Докопался сам до этого еепрома.И как его перепрошить?Далласовская мсх 2501.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009 11:17
Почему-то в даташите-стабилизатор с низким падением напр?Смотрел хорошо-выпаивал.Dallas 2501 0749D3 +103AA три вывода.Перед ней-низкоомный резистор и диод на землю.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Vicktor974, Yandex [Bot]
