Текущее время: 29 мар 2026 13:55
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017 19:15
Всем доброго времени суток.
Есть данный ноут. По фамилии LA-D121p rev: 1.0. Новый, проблема о которой пойдет речь у него с рождения, в нормальной эксплуатации не был...
...собственно ситуация: включается, выдает изо, если не трогать загружается винда, стоит и все ок, но если нажимать на кнопки (независимо USB клава или своя) - перезагружается.
Немного повозившись с ним получил такую информацию: при нажатии на кнопки происходят провалы по питанию проца, а именно по линии +APU_CORE
Здесь видео, которое иллюстрирует это
Что сделано: менял ключи PQ801, PQ802; менял PL803 и PC932 - ничего не поменялось.
Решил попробовать заменить ШИМ, взял две шт в PD, но не с одной из купленных питание проца вообще не поднялось (перемарк???), поставил назад ту, что стояла - все как и раньше.
...честно сказать с трудом вериться что проблема в ШИМ... грешу на APU прошу мастеров высказать мнения, может у кого-то было подобное?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017 23:02
Здравствуйте. Добавить емкость дополнительную (из нераспаянных) по выходу +APU_CORE не пробовали?
В качестве проверки, с +5VS все хорошо, без шумов?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017 23:11
Добавлять емкость не пробовал, пробовал вместо родной ставить большую-ничего. Кроме этого напряжения больше ничего не дергается....
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017 13:02
..пока мыслей нет. Купил(теперь у китайца) ещё шимок, буду менять смотреть что будет. Но думаю, что шимка не по своей инициативе сбрасывает питание, скорее всего это от проца идет.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017 17:01
Заменил ШИМ проца- ничего не поменялось, также прыгает напряжение, также перезагружается МП...
..что ещё? теперь только проц?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017 09:13
Прежде чем менять процессор, обновите БИОС на всякий случай. Желательно на программаторе.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017 22:06
Была такая неисправность, только на памяти. Тоже гулял вольтаж. Оказалось дроссель был расколот по питанию шимки.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017 12:31
...это проверю, но там не просто гуляет, а четко отзывается на нажатия клавиш, вот что странно...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017 13:48
Обычно напряжение +APU_CORE плавает, если загрузилась операционка. Если голая плата без винта, то +APU_CORE не должно плавать.
cron
