Текущее время: 17 май 2026 07:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 06 июн 2009 06:49
Gaal Gyorgy писал(а):
А вот не факт. Ждем позиционного обозначения элемента - тогда можно будет точно сказать. Еще хорошей кандидатурой является низкоомный резистор...
Не нужен там резистор.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2009 10:24
Sandro, посмотрите внимательно на эту схему, замените исчезнувший элемент перемычкой и наслаждайтесь работой своего ноута.
Power.JPG [ 37.07 КБ | Просмотров: 4639 ]
СообщениеДобавлено: 06 июн 2009 22:15
На схеме это B2 и B3 - дросселя или предохранители?? То есть Вы хотите сказать, что это аналогично B2? На сколько я знаю, то дроссели защищают от перегрузок и т.п....... Не будет ли каких-нибудь последствий??
И еще такой вопрос. Текстолит в ноутах 4-слойный или более??
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009 00:52
1) по схеме - дроссели
2) текстолит бывает обычно 6-тислойным. Реально думаю, что могли и до 10 догнать.
3) китайцы заменяют дроссели перемычкой. И ниче - работает. До первого сбоя по питанию :lol:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009 19:40
То есть если просто перемычкой закоротить, то может быть болезненно. Ну а если заменить на дроссель SHU-1M2012-121JT, то по идее должно быть все ок.
Такой вопрос, в принципе практически во всех ноутах стоят эти дроссели для защиты от сбоев по питанию. Они взаимозаменяемые?? По идее зарядка дает в пределах 18-20 вольт постоянного. Значит и параметры этого дросселя должны быть практически идентичны. Я прав??
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009 10:20
Прав.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009 10:30
Сколько встречался - Bx - это обычно дроссель класса "перемычка" :)
А во многих аппаратах там и в самом деле перемычка стоит.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009 03:46
извиняюсь за столь долгую задержку, не было инета.
Так вот, все-таки нашел вначале по ссылке В позиционное, там стоит L4, без сомнений дроссель. Но параметры. У нас даже по размерам таких нет в продаже вообще по подходящим параметрам, не то что по характеристикам. Не впаяю ж я туда бандуру 8 на 8 мм.
Нашел платформу мамки - MS-16321 VER: 10. Может у кого то есть даташит на нее. Хочется знать точные параметры этого дросселя. нормальное бы мне оборудование, да хотя бы осцилограф..... Интересно какой по форме ток у подзарядки, в разных же по разному, поэтому производители и говорят, что не используйте блоки питания от других производителей.
Может у кого то есть принципиалка это платформы, выложите пожалуйста. А то уже полмесяца он пылится, хочется же сделать нормально, чтобы потом опять не разбирать))
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009 09:32
Данный элемент на многих схемах обозначается как BEAD-SMD (дословный перевод - бусинка). На некоторых старых платах (пусть и не в ноутбуках) встречалась перемычка, с одетым на неё кольцом феррита, это и была "бусинка". Сопротивление данного элемента 0.006 Ом, максимальный ток 4А, ставят их 2 в параллель. Да, по сути это дроссель, но с очень малой индуктивностью.
Я думаю, что ответил на ваш вопрос.
По второму вопросу. Ток подзарядки. Если вы имеете в виду форму тока внешнего источника питания, то она ПОСТОЯННАЯ и от производителя не зависит. А если вы имеете в виду форму тока заряда Li-Ion аккумулятора, то тут можно и докторскую написать.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009 11:21
Нашел ferrit chip такого типа: BLM41PG600SN1L характеристики: ток до 6 А сопротивление 60 Ом при 100Мгц, впаял нормально. При подключении питания без батарии работает нормально, ничего не греется. Когда выключил, подсоединил еще дополнительно батарею проверить как идет заряд от блока питания, то начинает свистеть и греться дроссель возле контакта на батарею. В чем может быть проблема. Достать этот ферит чип было проблемой, даже уже не знаю, что делать. Подскажите пожалуйста, может кто-то знает причину свиста и нагрева дросселя возле батареи.
Батарея заряжается случайно не импульсным током??
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009 11:55
Причиной нагрева может быть неисправноть самого дросселя, как и у обычного трансформатора, у него бывают КЗ-витки, может быть утечка под нагрузкой, свистеть может из-за неплотной намотки. В общем, смотреть надо осциллографом, пробовать менять......
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009 12:12
ну до того, как была поломка он не свистел, значит было все нормально... Может быть тот ферритовый чип не правильно срезает помехи, так что они доходят и до того дросселя а у него не хватает мощности их срезать и он начинает греться??
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009 16:45
Смотрите осциллографом. Всё станет понятно.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009 20:55
60 ОМ :roll: , ЭТО РЕАКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009 21:25
Тип BLM
Исполнение одинарный
Номинальный ток,А 6
Индуктивность обмотки, мГн 40
Активное сопротивление, Ом 60
Сопротивление постоянному току,Ом 0.4
Это ж чего вы такое туда поставили? А я даже не понял, что это фильтр электромагнитных помех. :shock:
Там ПЕРЕМЫЧКА должна стоять. А интересно, сколько осталось питание после этого дросселя? Вы же теряете на этом элементе 1.5 В.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009 21:58
Что означает 60 ом при 100Мгц, импеданс?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009 22:03
Всё, въехал.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009 16:10
Там сопротивление постоянному току 0,01 Ом а не 0.4 Ома, то есть потеря в питании как мне кажется не существенна. тут дело в чем то другом.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009 16:45
Свистеть перестал, не много греется, когда заряжается батарея, в пределах 50 градусов. Это нормально??
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009 17:12
Вполне нормально. Озвучь, после чего перестал свистеть?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009 01:19
После того как просто поставил туда перемычку
 Заголовок сообщения: Help me
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009 11:44
Привет всем.
Нужен Ваш совет.
У меня HP Pavilion zd7000
Хочу "поднять" возможности ноутбука.
Можно ли поменять Материнку с очень хорошей видеокартой,
если можно, то что порекомендуете?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009 11:48
Нельзя. Максимально ZD7000 шли с видео FX5700V. Назвать его мощным и тем более надёжным язык не поворачивается.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2009 11:57
Поэтому и хочу поменять материнку другой (крутой) модели HP в корпус ZD7000, оставить все остальное.
Помогите как это сделать.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oleg Sedin (REM), Yandex [Bot]
