Текущее время: 26 апр 2026 02:54
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017 13:47
BornBird пробуйте ZAAA или определите все сигналы по схеме или тестером.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017 13:59
Спасибо за напоминание и внимательности - перевернул шлейф - все заколосилось!)))
Сергей, и вам спасибо, зря воду баламутил.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017 14:12
BornBird привыкните. Лишенко Александр же говорил ...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017 18:19
Hi all,
with vertyanov ver 2.x when I try to read a LG LC230EUE return this message:
First step
Current version of FW -> ITE 14_03_2017
User select -> EEPROM lcd (EDID)
Command go to BOOT ...
63343562322076322E394E0A0D3E11
BOOT M88 connected - c45b2 v2.9N
Update firmware ...
UPGRADE file loaded to buffer (C:\Users\E430\Desktop\vertyanov\Vertyanov JIG FW_AUTO_SW __ 4.99\Vertyanov JIG FW_AUTO_SW __ 4.99\Vertyanov JIG FW_AUTO_SW_4.99\M88_ALLPCB_V41.hex)
Bytes read from file 15449
HEX position_buff 16DD
second step, click on READ
Number of VCOM ports found on the machine: 1
Version FW -> ITE 14_03_2017
It is necessary to update the firmware programmer!
Thanks
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017 10:26
jasko
1 LC230EUE Can have a different number of desired signals
2 Use a new shell, not 4.99
3 Probably you have a clone ))
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017 04:54
LED/LCD EDID Problem writeprotech WP pin 7
has finish solved
problem at cabel LED/LCD EDID programmer change with new cabel normal work 100%
thanks
http://www.master-laptop.com
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017 10:18
masterlaptop From whom did you buy the cable?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017 17:19
ошибка в списках ENE90xx ver.4B
LA-A341P
если посмотреть в схему то
KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6
в 4A вообще белебеда какаято
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017 17:52
Alexander Dorenskij спасибо за информацию. Не в силах все проверить самостоятельно и видимо окарался сам или так дали. Заметил, что иногда со схемой не соответствует - люди пишут "зеркальные" цифры.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017 08:06
Is there a way to increase the timeout when reading/writing ENE chips?
Board Info: HP Pavilion 15-ab127ca (da0x22mb6d0)
SIO: KB9028Q C
Комментарий к файлу: timout randomly from 35% to 60%
da0x22mb6d0.png [ 43.42 КБ | Просмотров: 11610 ]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017 09:05
wizzlur KB9028Q Does not work correctly in such motherboards. You need to solder it in any other motherboard where the 9012 is sealed and programmed there. The solutions have not been found yet. On TETRIS this chip, everything works correctly.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017 19:08
Сергей Вертьянов писал(а):
jasko
Thanks , with 4.99 I have programmed a lot of chip without problem but now appear "please update firmware" on programming windows:
How perform an update or downgrade ? with a chip45boot2 ?
there is a guide that explain how to ?
thanks
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017 20:12
LA-A342P
поменял мульт ENE KB9022.
мульт условно новый китай. конектится через раз, нечитается, непишется. стоит 0%.
мультов заказывал два, с обееми одинаково.
питание приходит, ножки все прозвонил от мульта до прогера, все в порядке.
это аба мульта одинаково дохлые или я торможу?
програматор версии 2.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017 21:45
Alexander Dorenskij земля, контакты шлейф, пульсации по питанию EC ? Оболочка 4.B ?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017 21:49
jasko
1 run 4.99
2 PUSH and HOLD reset button on the prog.
3 In the SHELL select EDID (or other) and START
4 Release the RESET button when a new window appears.
/OK/?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017 01:08
jasko
1 run 4.99
/OK/?
Yes, no problem to change hex flash file, regarding to change Eeprom firmware, you provide it ?
Last thing, what is the function of .vss files.
thanks (I try to understnd how the system works instead to use it mechanically)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017 04:19
Thank you for the valuable information. Any on got the EC dump then?
SIO: KB9028Q C
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017 12:02
питание в норме. оболочки пробовал 4A и 4B
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017 01:28
Здравствуйте.
Не могу прочитать/прошить Lenovo G50-45 ( NM-A281 ) IT8586.
Файл с FF-ками пишет,но верификацию не проходит,постоянно вылазят ошибки ERROR reading block -> 2.
Может кто что подсказать?
Вот лог
Check connection ...
Received ITE ID -> 8586 rev -> 06
INIT complete.
ERASE complete.
The number of bytes value of FFh -> 131072
Writing, please wait ... complete.
Verify ... ERROR reading block -> 6
10.08.2017 0:15:36
Save the file: C:\Vertyanov JIG ver_5.4\NM-A281\ITE_.bin
10.08.2017 0:15:53
Init ITE ... complete.
Reading, please wait ... ERROR reading block -> 2
10.08.2017 0:15:55
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017 00:21
Приобрел программатор. И сразу куча вопросов)
1) Софт в шапке 4.b - не запускается с платой 3.1
5.4 - запускается, нажимаю "чек"
10.08.2017 23:18:27
FTDI driver version 21216
Version FW JIG M328_EPM240_v19
Please wait, update FW JIG
Current FW M328_EPM240_v19
New FW M328_EPM240_v20
Loaded to buffer bytes (dec): 11744
надо как-то обновить прошивку? Кнопки чтения и записи не активны.. Думал сперва надо выбрать тип мульта, платы, шлейф итп затем нажимаю послать в программатор, все сбрасывается в начало на выбор мульта..
НА ютюбе все пользуются другими версиями софта, за 20 минут поисков кроме битых ссылок ничего не нашел(((
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017 00:34
UPD
пытаюсь подключиться к плате LA-b162p шлейф 26pin, контактами вверх на плате ноутбука, в программаторе втыкаю в широкий разъем со стороны альтеры, соответственно наоборот 26 шлейфа к 1 ноге разъема. (как я понял, галочка в программе соответствия первой ноги должна быть снята в моем случае)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017 10:05
alfataks землю не забыли? Мульт родной или менялся?
vitpod на первой странице, прямо на ссылках написано для каких плат.
Да, для версии платы 3.X ТОЛЬКО версия старше 5.X. (по первой ссылке)
По обновлению ... оболочка даже пишет PUSH RESET BUTTON. Вы нажали ее?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017 10:10
vitpod писал(а):
UPD
Смысл галочки в следующем:
-Если 1 контакт программатора, по шлейфу, попадает на 1 вывод материнской платы, то галочка СТОИТ!
-Если 1 не попадает на 1 материнской платы - галочку СНЯТЬ.
Вроде там так и написано :)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017 10:20
vitpod
какие ссылки битые?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017 12:25
хотел скачать предыдущую версию оболочки, но все ссылки работают только к последней, остальные оказались битыми)
остальное решил изложить в видео чтоб понятней было)
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017 21:47
Плата LA-8203P Acer M5-581TG.
Соединение происходит, дает выбрать куда сохранить, а дальше вот такая ошибка.
Подскажите, плиз, в чем дело?
Снимок.JPG [ 93.61 КБ | Просмотров: 11255 ]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017 10:39
Стоял родной мульт,не хотел прошиваться,мульт поменял,та же ситуация. Постоянно вылазит ошибка ERROR reading block, может 2 процента прочитать, иногда и 5 и 8 процентов,а потом ERROR reading block. Пробовал прошить NPCE791LA00X, программатор увидел мульт с раза 5 и те же ошибки.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017 11:49
:bra_vo: жесть
с чего Вы взяли что этот мульт вообще нужно прошивать ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017 12:52
самое интересное каким дампом он его хотел прошивать.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017 13:18
Прошу просчения, не то скопировал из списка заказов, с планшета пишу.
Lenovo B50-30 (LA-B101P) мульт NPCE288NAODX.
