Текущее время: 14 май 2026 02:17
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7551G (JE70-DN) Мигает курсор
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017 18:16
Данный девайс пришёл с другого сервиса. Заявленная проблема: при включении включается дисплей, мигает курсор, и дальше ничего не происходит. После вскрытия была обнаружена "гретая" МС видеочипа 216-0774007.
Сперва поменял видеочип, поведение не изменилось. Прошит последний БИОС - результата нет. Измерил все напряжения - все в норме. Заменил МС Северного моста 216-0752001. Результата тот же. Были сняты МС звукового и сетевого адаптера. Как вы уже поняли - ничего не изменилось. При всем при этом Пост-карта показывает нули. От безисходности был заменен ЮГ 218-0697014. Без изменений. Естественно процессор, оперативная память, МС БИОСа, батарейка RTC менялись. Прошу помощи, ибо в полном тупике...
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7551G (JE70-DN) Мигает курсор
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017 20:05
может по ЮСБ что-нибудь увиделось в картридере (снять), а флешка то родная?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017 20:25
pshat писал(а):
Сперва поменял ................................Как вы уже поняли - ничего не изменилось.
РАЗ
ДВА
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017 10:52
Тестер памяти есть, проверял, все в порядке. А вот тестера разъема нет. Сокет разбирал, визуально все целое.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017 12:45
Инит прошел. Может винда на винте слетела. С флешки загрузиться.
А это уже непонятно.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017 14:52
Нет, ни с чего не грузиться, в БИОС не заходит, только мигает курсором. Все лишнее отключено.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017 18:45
Аппарат ожил!
Решил копать в сторону LPC. Позвонил с DB1 до мульта, и обнаружил что Frame не звониться. Подключился к мульту, посты побежали, останавливались на 59. Вроде как один из шагов инициализации видео. Решил переделать на UMA, чтобы убедиться. И к своему удивлению увидел что сигнал DISCRETE# был в 1, т.е. в режиме UMA. Переставил резистор R251 на R249 и все заработало. Причем наверняка его перепаивали, но очень аккуратно, так что видно не было. Видимо еще в каком то сервисе, т.к. после предыдущего сервиса где грели видео было очень грязно (половина платы в ЛТИшке).
Всем спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017 22:44
О как, помогли.
