Текущее время: 16 авг 2025 20:44
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017 19:17
Доброе суток
Имеется бук Benq DHR501
умерло выше озвученное видео GF-GO7400-N-A3
Полазив по форуму нашел что: ( viewtopic.php?f=78&t=70927 )
GF-GO7400Т-N-A3 аналог GF-GO7400-N-A3
где буква Т означает лишь что чип новый...
Не найдя GF-GO7400-N-A3 заказал GF-GO7400Т-N-A3
Поставил, при нажатии на кнопку моргают светодиоды возле кнопки включения,
через гдето 5-8 сек начинает работать кулер на макс оборотах и собственно на этом все....
чип реболил два раза
Вопрос: чип не совместим?? или проблема в биосе, т.е нужно править его под эту видяшку. или??
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017 19:32
Править ничего не нужно
ищите чего снесли . так же не исключено что биос мог слететь во время замены чипа
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017 10:42
Я правильно понимаю что флешь биоса это 39VF080 в корпусе TSOP40
Есть ли у кого распиновка на эту флешь под программатор MiniPro???
У меня в комплекте нет под него кроватки.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017 16:52
питание на видео поднимается ? КЗ на нем нет ? Может чип ужарили
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017 14:22
чип поставил старый
(на нем картинка была с артефактами)
поведение бука не изменилось так же после нажатия кнопки вкл, ноут стартует, через неск.секунд кулер крутится на всю, но на мониторе нет картинки....
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017 12:58
ничего не снес, чип меняю не первый и не десятый...
вопрос насчет распиновки еще актуален!
неужели не у кого подобной проблемы не было???
Еще вопрос,
могли при прогреве банки памяти умереть, и дать такие симптомы??
менял чип на термопро, нижний T1-250 T2-350 град
снимал феном (верхний подогрев) на 300 град.
хотя проблем с перегревом на этих термопрофилях никогда не было....
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017 17:13
TSOP32-40-48 адаптер, в продаже имеются.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017 18:58
Может БИОС слетел? Было похожее на другой плате. Плата в целом была исправна до того, как сбросил CMOS. После сброса началось примерно то, что Вы описываете. Думал, сломал что-то. Потом посмотрел на симптомы - похоже на БИОС. Прошил - плата стартанула.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017 12:16
ну да судя по поведению аппарата очень похоже что слетел биос
Только кроватки нет чтоб его прошить
нашел у китайцев такой адаптер
( https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 4.8.3MDIll )
вопрос к гуру)))
Подойдет ли к программатору MiniPRO???
(Не вижу как вставить изображение кроватки)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017 12:37
адаптер лучше брать к своему программатору, не вижу, где там для МиниПро, для него есть свои переходники -сам брал
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017 13:01
я написал что не вижу как вставить изображение,
а переходник для мини начинается от 4500 а этот 500руб
если этот подходит зачем платить больше?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017 15:15
ну за-то есть шанс просто деньги "выкинуть"
для МиниПро переходник из двух состоит и на этот не похож
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017 11:10
Всем Спасибо, буду искать варианты.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017 18:11
после прошивки биоса, ноут завелся,
но не работают клавиатура и тач в виндоус....
клава в биосе работает.
способ замыкания "треугольников" насколько я понимаю это сброс настроек биоса,
не дал результата,
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Vigels777, Yandex [Bot]
