Текущее время: 30 апр 2026 23:13
 Заголовок сообщения: Lenovo B570e (LZ57) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 21:30
На PU4103 такие напруги: VO1 - 0, VO2 - 0.25V, VREG3 - 3.3V, VREG5 - 5V, VBST1 - 4.59V, VBST1 - 4.6V, ENC - 3.3V, EN0 - 3.27V, PG - 0. Ключи целые, ничего явно не выгорело.
Поменял на МС с донора, результат точно такой же.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (LZ57) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 21:45
Разрешение на запуск не указал.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 11:20
Перепрошить, с заменой самой флешки.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 15:51
VREF - 2V, TONSEL - 3.33V, SKIPSEL - 3.33V
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 17:11
1 и 6 выводы, что?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 20:35
TRIP1 - 1.05, TRIP1 - 1.06
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 04:09
Уже ж подсказали решение
:a_g_a: с этого надо начинать в данном случае и сохранением родной прошивки ,а дальше план война покажет :)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 14:45
Подкинул 25q32 вместо родной 25l32, эффекта нет. Не совсем понял при чем прошива тут, питание на флеху идет напрямую с 3.3, обычно присутствует/нет флеха sb есть.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 15:01
А вторую прошить?
24.jpg [ 44.4 КБ | Просмотров: 9346 ]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 15:55
извиняюсь, LZ57 MB (10290-2 48.4PA.01.021), там 1 флеха
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 15:56
отпаивал на g570 2 флехи, sb все есть
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 19:29
1.Попробуй этот
B570E-lz57 mb.bin [4 МБ]
биос
2.Обрисуй нормально симптомы(включается,не включается,есть инициализация или нет, и.т.д.)а потом уже можно разбираться в обвесе.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 10:43
Gehadiy, чёт не могу врубится, при чём тут BIOS?
Все условия для запуска ШИМ есть:
Вот и надо смотреть, делает ли ШИМ попытку запуска при подключении питания к плате. Если да, то выяснять почему уходит в защиту...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017 11:35
Может пригодиться.
Вчера копал такую же плату с точно такими же жизненными показателями. Виновник - кондер 220*6.3 на одном из ШИМ-выходов дежурки. Где-то встречал уже пост о замене кондера. Судя по всему, типовуха данной модели платы.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017 14:58
И мне такой сегодня попался - заменил оба.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017 14:28
и мне помогло
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017 18:26
Там на .021 платах танталловые кондеры все говно!
Досталось некое количество плат гарантийных, у всех проблемы с кондерами.
По питанию процессора та же байда.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021 13:29
PTC4101
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021 16:51
Заур Ибрагимов писал(а):
PTC4101
66
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021 17:15
Gehadiy писал(а):
66
50
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021 17:44
andrey.br писал(а):
Gehadiy писал(а):
66
50
Лучше 150
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021 17:53
Пока не знаю, мне всего 50)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021 18:01
в 50 я еще 350 спокойно мог
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021 18:15
Если грамотно - можно и 500.
(извиняюсь,юбилей)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
