Текущее время: 15 июн 2026 14:37
 Заголовок сообщения: lenovo m30-70(la-a321p) нет старта
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017 16:11
Здравствуйте, есть lenovo m30-70(la-a321p), поведение такое, реакция на кнопку вкл есть(только светодиот кнопки)
через пару сек выключается подсветка кнопки и тишина.
3,3 и5в есть, отсутствует 1,05 1,35(память) 0,675. питание проца .
прошелся по последовательности запуска
AC_IN, AC_PRESENT, B+, +3VLP/+VL, EN_5V/EN_3V, +5VALW/+3VALW, ON/OFFBTN#, EC_RSMRST#(снимается после нажатия на кнопку), SUSCLK, PBTN_OUT# есть
PM_SLP_S5#, PM_SLP_S4#, PM_SLP_S3# не поднимаются,
DDR_VTT_PG_CTRL есть,
+0.675VS, SYSON, +1.35V отсутствуют.
прошил биос и мульт не изменилось ничего
потребление 0
совсем слегка теплела сетевуха, на дроселе l34 было 1,2в снял сетевуху , напряжение стало изменяться от 3,3 до 0.
Подскажите в какую сторону копать?(была мысль сменить мульт поскольку не выдает syson)
Комментарий к файлу: схема
compal_la-a321p_r0.2_schematics.pdf [1.34 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: lenovo m30-70(la-a321p) нет старта
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017 16:18
А мысли не было, что без снятия слипов, он его не выдаст?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017 16:24
и такая мысль была что проц(комбайн) под замену. хотел за последнюю соломинку уцепиться..
