Текущее время: 06 май 2026 23:25
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017 12:35
Пришел ноутбук с диагнозом не включается. Сгорел мульт, север, сеть, шим дежурки и транзистор по 5 вольт дежурки. После замены в дежурке потребление 0.15А, на кнопку реагирует, включается кулер не крутится (потребление 0.53А есть все питания кроме проца но не выключается), если периодически обесточивать потом снова подавать питание и пробовать включать то включается крутится куллер и можно выключить с кнопки (питания проца так же нет). В общем нашел транзистор возле перемычки PJP8101 сдвоенный транзистор, так вот он должен подавать 5 вольт дежурки на шим проца, а после него не 5, а 4.2 вольта. Если кинуть перемычку с 5в дежурки то мать при старте уходит в защиту по току той самой дежурки. Но 1 из 20 если стоит перемычка мать включается, выдает изо и заходит в биос, замена транзистора результата не дала. Схемы не нашел, boardwie тоже на эту платформу не нашел.
Нужен boardwie или схема, не пойму почему потребление 150ма в дежурке, сеть и звук не установлены еще и немогу отследить кем управляется тот злосчастный транзистор. В дежурке ни чего не греется кроме самой шимки но палец удержать можно. При включении греется видео соответственно и в пределах нормы север, аккум заряжается.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017 12:49
какая стояла шимка и какую поставил?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017 12:55
up1589qqkf ткую же и поставил
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017 13:26
либо сам шим проца жрёт, либо какойнить термодатчик..
кардридер снят?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017 13:30
Кардридер не снят.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017 13:34
Визуально с кардридером все впорядке, все ножки целы и между собой не замкнуты. Думал может сборка диодная на юсб битая но нет все целы. На матери только два юсб 3.0
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017 13:47
если пробило ключ по 5и вольтам-могло всё по 5 вольтам повыносить...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017 13:56
Пробило нижнее плече.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017 16:38
Еще обнаружил что на юсб подается 2 вольта в дежурке.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017 12:40
Больше идей не уково нет? Шим проца снимал не помогло. Нужен boardwie.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017 12:49
И без шимки включал? Теперь точно надолго.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017 13:35
Так не должно быть. Подключайте ЛБП к дежуркам, смотрите есть ли утечки. Если ШИМ меняли и это не помогло, может быть в обвязке какой-нибудь конденсатор пробит. Как вариант - что-то оборвано или коротит в слоях платы, смотрите где есть напряжения на выводах ШИМ, отличные от нормы.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017 19:22
В этом то и дело что все напряжения есть. лдо 3 и 5 есть, фидбеки есть, енейбл естессно тоже и пауергуд так же выдает, сразу есть 5В чистых осцилом смотрел и 3.3 после включения так же чистые. Сейчас заметил что при включении если подать 5 вольт на тот сдвоенный транзистор (после него) с задержкой менее секунды то плата стартует и напряжение проца в норме. А вот если раньше то уходит в защиту и если позже то статические 0.53А Подскажите может замутить задержку на транзисторе, кондере и резисторе и все?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017 21:53
Может на фирму ASUS инженером пора?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017 22:34
Vladimir1112 Ваш сорказм мне не понятен. Я не могу разобратся в первую очередь кто управляет транзистором возле перемычки PJP8101 и пытаюсь восстановить его функционал подручными средствами потому как без схемы или боррдвью не получается выявить виновника, а скорее виновников торжества + ко всему с этим напряжением плата стартует и выдает изображение. Если есть какието еще дельный советы я с удовольствием выслушаю и попробую, может у кого было подобное. По поводу что датчики могут жрать ток, может есть способ выявить этот косяк без хаотичного выпаивания всего что может иметь датчики.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017 13:43
Не понятно, где и что ты меряешь на PQ9102. На первом выводе формируется +5V и третьем +5VS. И управляются затворы 12 вольтами через делители. И на каждый затвор стоят рядом по два резистора делителей.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017 17:16
Уже какая та инфа. На первой ноге до включения 2 вольта, после 5в как положено, на гейте +5в до вкл. 3в. после 5в. На +5vs гейте до вкл. 0.0в. После 6.1в. на выходе +5vs до вкл. 0.0, после 4.12в. Чего не достаточно для шим проца. Рядом с ним только один резистор на 100к на каждый гейт и кондер керамика. Делителю не замечаю в упор.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017 17:47
Да ошибся. Идет через резисторы 12вольт на затворы. 12 вольт с другого конца резисторов есть?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017 18:13
Нет на них 6 вольт на обоих.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017 20:46
В общем уже не важно. Не удалось найти виновников, но думаю если решилась бы проблема с тем что на базе сдвоенного транзистора возле перемычки PJP8101 6 вольт, а по словам Vladimir1112 должно быть 12 вольт то проблема со стартом ушла бы, а может и с потреблением в дежурке тоже. Ноут забрали без ремонта.
