Текущее время: 15 мар 2026 00:30
 Заголовок сообщения: Проблемы после замены проца
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017 16:43
Packard Bell EN TE69BM-28202G32Mnsk
LA-A621p
Flash W25Q64FW - 1.8v
КЗ по 3.3 в проце, поменял проц - нет инита. Прошил биос, ноут работает, но в настройки биос не заходит, выбрать с чего грузиться тоже не даёт.
Пробовал дампы с форума - нет инита.
Помогите победить, может я обрезал чего не так.
Слитый дамп и то что сейчас зашито прилагаю.
https://drive.google.com/file/d/0B9rW0z ... sp=sharing
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы после замены проца
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017 19:28
Привет.
Из сообщения немного не понятно зачем шили родной БИОС, если проблема была в процессоре.
В дампе на первый взгляд никаких косяков нет.
Процессор хорошо сел? На свинец перекатывали?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017 01:10
А вообще что в вашем понимание работает? загараються индикаторы? запускаеться? появляеться заставка? начинает загружаться ОС? запускаетья ОС? нормально работает ОС?
И как пытаетесь попасть в настройки биос?
А вообще есть все повреждение одного из томов в обоих дампах, а во втором еще нарушены контрольные суммы, но все это может быть незначительным и никак не сказываться на работе ноутбука
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017 08:46
"Из сообщения немного не понятно зачем шили родной БИОС, если проблема была в процессоре." - после замены проца не было инита.
"А вообще что в вашем понимание работает?" - загружается родная ось и работает. Любую другую-не видит. Загрузочных дисков тоже не видит.
"И как пытаетесь попасть в настройки биос?" - F2, но уже попробовал всё: FN+F2 и esc и все F'ки.
В родной OS не работают динамики, в наушниках звук есть.
Проц на свинец не перекатывал, садил как есть. Сегодня его на шарах покачал, изменений нет.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017 09:05
прошить биос с офф сайта в новую флеш
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017 10:12
Какая винда? Если выше 8 то в биос можно попасть перезагрузкой через шифт .
Ну а так как вам уже посоветовали: прошить с ос атаки в новую флещ
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017 10:22
Гребный автоввод ну я думаю вы поняли.
А вообще на новых буках если в биосе активирован режим UEFI, секьюрети бу, fast/ultra fast boot и дективирована загрузка с других носителей в биос бывает просто невозможно попасть. Для этого и предназначен вход через перезагрузку с шифтом, также если система не грузиться менюшка на вход должна появиться после 3 неудачной перезагрузки
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017 11:16
Замена flash решила проблему. Спасибо.
Со старой флэш, через шифт тоже зашёл, но там был пустой экран и бук зависал намертво.
