Текущее время: 03 май 2026 19:46
 Заголовок сообщения: Старт с задержкой.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017 21:33
Доброго времени суток. Ноутбук emachines E 525, la-4851p rev.1.0
Аккумулятор отсутствует. После простоя, без сети дольше 10мин. ( подозреваю до разрядки конденсаторов) при подключении зарядного устройства на кнопке вместо положенных 3.0 вольт присутствует 16 вольт, примерно 2 мин. нет реакции на кнопку питания. После поступает сигнал с мульта запоздалый я так понимаю и напряжение падает до 3.0 вольт ноутбук можно включить. ( и потом пока не сели конденсаторы можно изымать и вставлять разъем питания. Запускается при малейшем нажатии на кнопку питания. Прощупать толком мультиметром не получается так как сразу стабилизируется напряжение до 3.0 вольт с 16 вольт.
Кто сталкивался подскажите, что искать?
 Заголовок сообщения: Re: Старт с задержкой.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017 22:15
ECRST# и R270 проверьте.
А также Х2.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017 23:39
А также Х2.
R270 сопротивление 47 как и положено, через него с ноги идет 3.1 вольт.
X2 1.1 вольт, 1.6 вольт.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017 23:40
Поставил перемычку на q19 земля на 16 вольт сбрасывает почти мгновенно хотя теперь батарею нельзя походу ставить но ее и не будет. завтра проверю окончательно.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017 08:29
С утра на полностью разряженой плате при перемычке ситуация следующая. На кнопке 0 вольт естественно так как 16 сбрасывается перемычкой но и теперь видим 3 вольта появляется не сразу кинулся проверять 37ю ногу на u13, 3 вольта нет, естественно так как дотронулся щупом очень быстро напряжение появилось.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017 08:30
Выходит мульт под замену?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017 13:06
Может конденсатор в утечке, поменять лучше (резистор тоже можно, керамика все таки). Вывод мульта пропаять. Ну если не поможет, тогда мульт и менять.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017 15:50
Подскажите пожалуйста какие глянуть кондеры, П.С с дохлой родной батарее выходит на сигнал 3.0 вольт на кнопку через 20-30 сек.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017 16:02
Ну даете, RC цепь ресета мульта. vldmrdnpr уже писал Вам.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017 17:25
Спасибо всем кто участвовал, проблема была в блоке питания. При подключении к ноутбуку садил напряжение до 16 вольт с 19.
