Текущее время: 01 май 2026 12:20
 Заголовок сообщения: HP G6-2350sr (r33 rev.F) не включается
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017 11:34
Месяца 3-4 назад делал его, попадала незначительно влага. Уже и не помню куда и что делал. Клаву менял точно.
Принесли вновь.
Куда-то отдавали, сказали плату менять :cool_cool:
Проблема: Wi-fi не включается
При осмотре: Ноут не запускается (реакции на кнопку нет). владелец говорит "Включался".
В области Wi-fi модуля с обеих сторон подплавлен пластик, будто тот грелся градусов свыше 150-200градусов.
После вскрытия:
На кнопке вкл нет напряжения.
Заметил, что при подключённом ЗУ открывая крышку ноут стартует на пару сек.
Тоже самое проделываю с магнитиком поднося к геркону.
Ноут на 3-4 сек включается. Бывает даже изо появляется, успевает показать ошибку что биос обнулён нажмите Enter для рестарта. При следующем старте пишет список, что нет серийника, мак адреса и т.д. При чём такое происходит когда без питания полежит. Если раза 3-4 включить, то изо уже не выдаёт, через 4-5 сек выключается.
Шил обе флеши кроме мульта. Без изменений.
Батарейка 3.3в выдаёт
На пост карте висит долго d4 и выключается. Бывает зависнет на 1-2 сек d4, доходит до 15 выдаёт изо и вырубается.
Проц, ОП подкидывал
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-2350sr (r33 rev.F) не включается
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017 11:39
1) Проверяем на кз входящие ключи по схеме
2) Проверяем наличие дежурки при подключении БП, если там TPS установлена или подобное, смотрим LDO на кз
и т.д
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017 19:43
ещё забыл. При подключении ЗУ белый диод на разъёме мигает 3-4 раза. И далее через некоторое время так же помогиваетю
Спасибо за совет. Посмотрю
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017 21:39
Очень похоже на "мульт не читает флешь". Возможно недопай после тога как кто-то его прошил (просит серийники). Возможно снесли обвязку флешки. Возможно влага попала как обычно на мульт. Ищи коррозию возле флешки биос и мульта/под мультом
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017 13:59
Всю плату осмотрел. всё чисто. вообще следов влаги нет как и пайки. Может вообще одну клаву менял в тот раз.
