Текущее время: 19 май 2026 17:34
 Заголовок сообщения: HP Compaq 9105 не шьется биос
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2005 17:44
Привет, Всем!
У аппарата не обновляется биос. Использую прошивочную утилиту с сайта НР. Там сказано,что делать прямо из виндов. Загорается линейка прошивки, несколько секунд линейка не двигается,затем аппарат выключается, но обновления биоса нет.
В самом биосе никаких галок нет-тут примитивный биос.
Вопрос, как прошить?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2005 18:02
Довольно часто бывает что FWH теряет способность к перезаписи ячеек памяти. Причём могут не перезаписываться только несколько адресных блоков или все. В случае если не переписываются отдельные блоки после попытки прошивки хотсвапом аппарат умирает и его можно оживить только заливкой прошивки программатором в исправную микросхему с разборкой аппарата и демонтажом неисправной. У вас скорее всего не переписывается всё, если аппарат продолжает работать как раньше.
З.Ы. Вообще прошивка БИОС хотсвапом довольно опасна, так как в случае битых блоков памяти невозможно вернуться к исходному состоянию.
З.З.Ы. Перешивать БИОС "просто так" не стоит если всё работает нормально.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], harum, nikolayy, Yandex [Bot]
