Текущее время: 30 апр 2026 23:13
 Заголовок сообщения: Lenovo G710 издевается.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017 23:21
Собственно зверек DUMB02 REV-2.1 . Не включался , не заряжался. Первым делом был заменен чарджер - не окрывались входные мосфеты. Напряжение стало в норме ( мосфеты были исправны) Далее - мульт запитан, шевеление на флешке есть, на кнопке тоже есть напряжение, но по прежнему не включается не заряжается. Решил залить новую прошивку - нажатие на кнопку- 10 секунд ожидания ( грязный МЕ) и вот она картинка. НО - не видит жесткий диск. Хаб исправен, линии сата тоже, питание так же все в норме. Много кто уже проходил через это но дамп я так и не смог найти . Залил за последние 2 дня уже наверное 25 разных дампов - все абсолютно без DMI информации и заточены видимо под 15-дюймовую модель на данной матери. ( на 15-ти дюймовой модели используется полноценный сата порт внизу матери, на моей же винт висит на шлейфе( шлейф исправен) и разъем маленький для него в центре материнки. Есть ли у кого то дамп , слитый с рабочего аппарата именно под эту ревизию ( не путать с леново Z710) . Уже опустились руки...Недавно так же мучался с дапмом для пакард-белла, пока сам не нашел такой же ноут и не слил с него дамп. Пока временно вывел линию сата с того самого нераспаянного разъема внизу платы для 15-ти дюймовой модели..винт то видится то не видится , эксперементирую дальше ...Оченб очень надеюсь на хороший дамп. С офф сайта не предлагать...там апдейт, резали его , прошивал - не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 издевается.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017 05:44
Timreid11rus и этот пробовал? - http://vlab.su/viewtopic.php?p=385205#p385205
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017 10:53
Во-первых на оф сайте полный
Во-вторых он рабочий
Остальное обычные поиски волшебства зачем-то в разделе для профи
DMI с родного можно перенести
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017 12:47
Вот зачем искать изъяны в людях...поумничать? Достался ноутбук вообще без spi ...Полный в моем понимании с dmi который взять негде. Есть надежда что у кого то есть слитый дамп.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017 13:19
Мне ваши изъяны вот совсем не сдались. Если вы пишите в профи, значит пишите нормально и грамотно и без "собственных верований" или ищите дампы в профильном разделе
Апдейт - это кусок, а полный это полный, а DMI это просто серийники и пр. По хорошему их (с DMI) вообще не должно быть на форумах ибо они уникальны, а вы должны их (и можете) сами вбивать.
На сайте полный и рабочий и мною проверенный в том числе.
А выше вы даже какие-то шевеления находили. Можно все-таки у вас все было?
Инструкция, хотя в Профи подобных жеваний имхо быть не должно.
ME берете с нарезки с оф сайта
MAIN берете отсюда - DMI там есть, причем под G710
viewtopic.php?f=394&t=98658&p=581060&hilit=g710#p581060
потом обновляете еще раз с оф сайта - человек отписался, что все работает
если винта нет, значит перестаете лелеять надежду на волшебные биосы и начнете уже что-то делать
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017 20:19
Пишу в профи , чтобы не расписывать всем и так понятные вещи. Все замеры сделаны, все напряжения в норме. Линии сата звонятся до хаба , сегодня снял хаб, проверил специально. Чтобы избавить себя от лишней возни посадил новый хаб. Заменил кондеры на линиях сата еще раз . НИЧЕГО не изменилось. Новый хаб , дамп который по ссылочке выше ( информация DMI в нем есть) . Ноут видит привод, видит все юсб устройства, сетку, всю переферию. Жесткие диски менял на различные. Могу прикрепить видео с прозвонкой сата линий под хаб . Зря менял хаб...я уверен до сих пор что дело закончится заливкой нормального дампа . Я скоро приду к выводу , что подключу винт вместо привода )) Ну не бывает чудес . Разъем винта и шлейф в полном порядке .Впервые за много лет практики попадается такое Г.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017 20:26
Я вам инструкцию со ссылкой на "нормальный дамп c DMI" для чего написал ?)
Пробуйте
Насколько я помню я вообще без DMI с сайта вливал и все работало автоматом, но для чистоты эксперимента ссылка выше
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017 20:38
Пробуйте
Я же написал - залил дамп который вы дали по ссылке , ме запихал в него чистый, запуск быстрый , вся инфа dmi в нем имеется . Жесткий диск по прежнему не видит...Мое наблюдение - материнка думает , что винт в этом ноуте должен быть подключен к нераспаянному разъему - подпаивался в нераспаянные линии сата, винт в биосе начинает отображаться...вот такой вот казус...Надо научить мать видеть винт в распаянном родном месте.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017 20:48
А, сорри, - по диагонали прочел
Ну так сколько вам еще надо для успокоения "рабочих дампов"?)
вот еще пяток
http://vlab.su/search.php?keywords=G710 ... sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017 01:16
вот еще пяток
Спасибо за помощь ) Возвращаемся к проблеме. Пробежимся по основным данным. Хаб заменен, линии сата звонятся от разъема до хаба. Прошиты обе флешки ( наверное раз 25 разными версиями дампов) . Итак- ноут по прежнему "ищет" винт на нераспаянном разъеме.. Пришла мысль - а не страпы ли часом за это отвечают ? Нет схемки на данного зверька ?Ноут достался после другого сервиса... всякое может быть.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017 09:08
Схемы нет. Но если прошить от Z710, то как раз не увидит винт. Но я думаю за 25 раз вы уж точно зашили правильную )
Фото можно сравнить
viewtopic.php?p=755248#p755248
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017 12:17
Фото можно сравнить
Последняя догадка и я сдаюсь )) Нужен номинал 1 резистора. У меня там стоит нулевик, видно припаивался когда то бытовым паяльником...
MMr7wZ3D3FM.jpg [ 215.28 КБ | Просмотров: 8464 ]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017 12:20
Фото можно сравнить
Где обведено сверху - тот что ближе к разметке флешки нужен номинал( на данный момент он снят), снизу где обвел у меня не установлен , скорее всего так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020 12:30
Verchnii 0 Ohm ,nignij pustoe mesto.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020 13:14
видимо у Вас есть машина времени , раз Вы решили оказать помощь вопросу в прошедшем времени
вопрос прозвучал в 2017 году , а вы отвечаете в 2020 году
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020 12:04
Может человек ждал столько лет именного этого поста?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
