Текущее время: 13 дек 2025 11:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: X750JB без реакции на кнопку вкл
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017 00:20
Здравствуйте. Достался сабж. История покрыта мраком, копанный вдоль и поперёк. Колупаю уже пятый день потихоньку. Заполз в тупик.
Х750JB
bq24725a,
it8528e-AXS,
tps51225c,
sr17e
Собственно:
-Есть B+, acin_oc_ec (3,1в)в мульт, есть LID_SW, на кнопе 3,3
-Есть LDO 3,3 и 5 вольт.
-Есть короткое чтение БИОС. Биосов шил кучу...
- 3VO и 5VO КЗ нет
-Нет RSMRST, нету slp_s3-s5
-Мульт меняный от 4х поставщиков разных ревизий
-Хаб меняный. Изменений нет.
-Лан снят.
-Трансялятор ЕДП-ЛВДС снят (по заменоам жив).
-При замыкании VSUS_ON, 3VO появляется и ШИМ дежурки начинает калиться.
При подаче питания 19в силовая EN5 подскакивает (5VO соответственно) и пропадают. На 5VO появляется 20 Ом. Авария как-бы(((
-Перемычку 5VO в 5VSUS распаивал.
-Шим tps 51225c менял 3 раза....
-ШИМ tps51363 (1.5VO) удалял/менял.
-ключи по 5VO менял, кондёр менял.
Может мульт всё же? Или таки дежурка?
 Заголовок сообщения: Re: X750JB без реакции на кнопку вкл
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017 10:49
Дежурка калится, значит ктото много кушает
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017 13:52
Само собой разумеется.
Вот только не могу понять кто. По борде уже почти всё отключил. ну не могут диоды 12VO чудить такое. Хоть и там я всё прозвонил.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017 14:06
Но есть ещё одно но. ШИМ дежурки в случае аварии сам складывает нижние ключи на землю. Вот тут, я так понимаю, причиной является:
-или самостоятельное погружение ШИМ в аварию и в результате отсутствия PG мульт рубает TRIP.
-или мульт, видя аварию где угодно, (или неисправность мульта) погружает ШИМ дежерки в режим защиты/аварии.
Вот у кого была такая ситуация? Чем закончилось?
Ноут выкуплен мной без обвеска. Времени ворох. Интересно повышение собственного опиыта и апгрейд дмашнего трудяги)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017 20:48
Думаю. Мульт может видеть только ПГ с 3, 5 и 1,5. Или потребитель на другом конце при подачи питания разварачивает аварию, садит на землю свои ключи и таким образом дежурка складывается по току садя свои ключи на землю В результате имеем 20Ом при подаче В+ и аварию дежурки. И килоомы по 5в при отсутствии питания В+...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017 21:34
Это, что за теории такие? Когда на плату подают 19 вольт при снятых шимах и при этом меряют сопротивления в цепях питания.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017 11:25
Да никто ШИМки не снимал. Сняты только сеть и транслятор ЕДП. Где написано что я ШИМки снял и В+ подаю? Это ж кровь с глаз тупизм...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017 11:26
ШИМ tps51363 носитель своих силовых ключей в своём же корпусе
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017 11:33
да, не написано, но! невероятнейший бред, измерять сопротивление при подключенном питании или сразу после его снятия
на грани прям сожжения на костре
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017 12:02
Ну я понимаю, что как минимум, напряжение в источнике влияет на показатели тестера крайне сильно. Но всегда это было в + сопротивление. Все потребители на плате отключены кроме цепи умножителя формирования 12VO.
Есть ШИМ TPS51225C, который как и все любые ШИМ при аварии подаёт постоянное напряжение в затворы нижних силовых ключей.
При чём делает это он и при 0 на выводе TRIP. Предполагаю аварию на 5VO, но прозвонил и заменил уже всё.
Вот или по борде что-то не так и я не могу найти ещё потребители которые превышают ток, или я упустил что-то из обвязки 51225, или мульт погрузил ШИМ в аварию (маловероятно). Где на плате может быть источник/потребитель, который весит на линии 5VO, или такого нету? Может это всё-же цепь 12VO и там где-то керамика в утечке? Просто общее поведение похоже на типовую болячку с мультом, но в подобных темах никто не выкладывал поведение на 5VO...
Я ремонтирую массу плат. Если я сюда написал, значит зашёл в невероятный тупик. Или мозг тупит или "есть секретный выход в тупике"))
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017 12:06
"Где на плате может быть источник/потребитель, который весит на линии 5VO, или такого нету?" - здесь я имел в виду отсутствующий на БОРДЕ X750JV v.2.0
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017 12:11
X750JB ver 2.0 сорри
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017 13:16
за ключами коммутирующими вторички(например). если плата их успевает поднять отстегнуть тестпад на плате, для проверки
а вообще, я лично начинаю с емкостей по силовым, завышенный ESR - вот и в аут оно сразу, а после аварий часто такое
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017 13:35
Тест пад был отключен в первую очередь как защита от "соскока щюпа" как минимум. По 3,3 тест пад тоже распаян. Кондёр полипропиленовый был заменён следующим действием. Сейчас там уже стоит TPS51275 так-как засомневался в исправности партии.
Я в четверг и пятницу довёл свою голову до адской боли этой хреновой дежуркой. При чём источников на этой 225с поднято масса.
Последний такой секас был с la-3661 дежуркой когда и LM исправна и шим исправна, и обвязка приметивно заменена. Тогда плата победила меня так-как игра не стоила свеч.
Завтра приступлю к замене всё и вся)) внимательно!
Значит делаем вердикт что мульт ОК и на брде ошибок нет?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017 13:37
Спасибо за ваше внимание... Крайне благодарен за поддержку.
не в курсе, я просто мимо проходил :)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017 13:46
ясненько :ny_tik:
тут тонут, а все мимо...
Правда это добавляет стремления выкарабкаться...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017 14:03
Как все достало... С 11-го в отпуске
наверное у меня есть оправдание)))
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017 16:27
goodzik, Юрий дал Вам подсказку. На этой плате ключи которые формируют +5VS и +5V подключены до перемычки (тестпада) и открываются +12V. А как эти +12V формируются и какой сигнал участвует в их формировании, думаю не нужно объяснять.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017 16:43
Хм. Борда на работе осталась. Но помниться мне что 5vs и 5v после перемычки. До перемычки там вроде диоды умножителя 12в и источник 1.5 в на ТПС51363
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017 19:48
Источник питания дежурки нормально исправный
Найдено, что 5VO идёт на источник питания 1.05VO (tps51363), но он непричём походу.
Шимка дежурки грелась из-за того что мульт складывает VSUS_ON на землю, а он у меня нв 3ЛДО перемычкой был зацеплен.
И так вернулись к мульту)))
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017 20:29
судя по количеству сообщений то не факт.
если вы ремонтируете массу плат меряя сопрот на подключенной к источнику пиатния плате - то количество не горит о качестве.
теперь по сути.
мульты-говно исключать не стоит. у меня много жалоб от моих покупателей на 8528 мульты, купленные у других поставщиков (
если чо - ахс ревизии у меня нет, поэтому не самореклама)
те что есть аха - то китайцы сразу честно сказали - реф, юсед. хотя все приехали одинакового дк и лотномера, вроде работают, но по вашему асусу таки есть определнное мнение уважаемых людей, что мульт там очень хитрый.
дальше из того что написано я так ине понял:
- запитан ли мульт.
-кнопка
-если 1,2 да - то есть ли трансляция мульт-хаб
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017 21:57
Тарас, а я взял последний мульт у вас через Мишу...)))
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017 22:01
Про качество у Миши спросите... Я предпочитаю не дёргать за зря людей, так-как все работают.
Плата на работе, завтра отпишу замеры. Заодно сам себя проконтролирую...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017 23:49
Извеняюсь, Александр. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017 04:18
У меня ревизия не для этого ноута
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017 12:02
Так я у вас АХА брал. Она, вроде, туда встаёт без проблем...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017 12:28
IT8528E - AXA:
14 - EC_RES# - 3,26
17 - LID_SW# - 3,27
19 - VSUS_ON_EC - 0 (засажен мультом на землю)
26,50,92,121 - 3VA_EC - 3,27
18 - PM_SUSB# - 0
21 - PM_SUSC# - 0
22 - BUF_PLT_RST# - 0
71 - SLP_SUS# - 0
79 - USB_CPW_EN - 0 (засажен мультом на землю)
82 - SUSC_EC# - 0
83 - SUSB_EC# - 0
87 - PM_PWRBTN# - 0
125 - PWR_SW# - 0
120 - AC_IN_OC_EC - 3,14
112 - PM_RSMRST# - 0
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017 12:32
По всем признакам мульт....
Просто получается нормально для этого мульта подымать 5в дежурки во время кратковременного чтения БИОС.. И где найти норм мульт?
Я думаю это мало влияет, но родной хаб был sr13j
Стикер на плате повреждён был, по этому платформу я ткнул наугад с шелкографии. Может я тут натупил?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017 13:13
Вот вы тему раздули....
Если внимательно пошарить интернет по части этой платы и мульта - отпадёт 95% вопросов
эта мать не просто капризна к версии мульта , но ещё и к датакоду
сам как то столкнулся с ней - перебрал штук 15 мультов - только с двумя мать ожила
при том , что все эти мульты ушли на другие платы и прекрасно там работают
читайте чаще - будете больше знать и меньше задавать вопросы
Кто хочет - ищет способ
Зарегистрированные пользователи: Andrey Grishin (aka Zhuk), Bing [Bot], Google [Bot], Lupik2, Yandex [Bot]
