Текущее время: 02 май 2026 07:05
 Заголовок сообщения: ASUS X501U (X401U-M3)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017 17:24
Всем доброго дня!
ASUS X501U (X401U-M3) суть проблемы ноутбук включается экран белый пробовал менять шлейф матрицу безрезультатно на внешку есть изображение при детальном осмотре выгорел n канальный транзистор с обратной стороны разъема матрицы заменил его на новый картина не изменилась
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X501U (X401U-M3)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017 18:06
Питания матрици все есть?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017 18:16
4-3.3
6-3.3
7-3.3
20-3.3
23-18.8
24-18.8
25-18.8
26-2.7
29-3.3
34-2.6
35-2.6
40-1.3
на остальных по нулям
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017 18:17
ну да если загорается подсветка матрицы и выводит белый экран
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017 18:25
Это замеры на матрице или на материнке? Если на материнке, тогда указывай название сигналов. На матрице они стандартные.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017 18:55
Держи boardview мб поможет
asus X401U.rar [93.62 КБ]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017 19:54
спасибо по сигналам отпишусь
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017 13:28
4 +3VS_EDID-3.3v
6 N17150517-3.3v
7 N17150515-3.3v
20 LCD_BKLTCTL-3.3v
23 AC_BAT_SYS_INV_CON-18.8v
24 AC_BAT_SYS_INV_CON-18.8v
25 AC_BAT_SYS_INV_CON-18.8v
26 -2.6v
29 +3V_CAM-3.3v
34 -2.6v
35 MIC_INT_P-2.6v
40 -1.6v
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017 13:33
сигналы и питания на разъеме материнской платы
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017 13:34
Не пощло она тебе в прок. Нет одного питание от чего у тебя белый экран.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017 13:38
26 -2.6v
34 -2.6v
40 -1.6v эти ноги тоже под вопросом там по схеме нет ничего а у меня там присудсвуют питания
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017 13:39
2 +3VS_LCD вот этого ?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017 14:24
ребята какой из сигналов должен подняться?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017 14:44
Сколько там?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017 14:46
2 +3VS_LCD-0
3 +3VS_LCD-0
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017 14:48
2 +3VS_LCD-0
3 +3VS_LCD-0
не могу понять откуда идут эти два сигнала
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017 15:11
Через дроссель L4501 оно идет с мосфета Q4502
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017 21:16
не могу найти дроссель и транзюк нет позиционных номеров на плате
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017 21:19
А борд тебе зачем дали?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017 20:03
Всем большое спасибо за помощь,виновником был Q4502 был в закрытом состоянии замена решила вопрос
