Текущее время: 13 июн 2026 06:04
 Заголовок сообщения: Ищу дамп на Acer
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017 00:52
У меня ноутбук Acer Aspire 5742zg. но на самой плате наисано так - NEW70- LA-5891p rev.1.0
Какой нужен дамп, и есть ли у кого рабочий?
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп на Acer
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017 02:50
Проверяй почту
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017 09:02
Топикстартер не в силах на оф сайте взять?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017 09:58
Проверяй почту
пусто.
не работает с сайта ни один биос
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017 10:24
По секрету: на официальных сайтах биосы 100% рабочие...
Отсюда вывод: или что-то не так делаете с бинарником с сайта, или биос не при делах.
Варианта 2: ремонтировать плату самому как положено (без поисков волшебного биоса) или нести в нормальную мастерскую.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017 10:35
я через программер шью биос. а на сайте офф. там биос ROM, он не идет. даже если менять на .bin
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017 10:50
Идет он, но, видимо, не туда, куда Вы его пихаете.
Даю наводку:
.rom - EC
.fd - MAIN
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017 12:26
rjbelka писал(а):
У меня ноутбук Acer Aspire 5742zg....Какой нужен дамп
..а он у вас включается???
..а инициализация есть??
...а посткоды какие??
...а на основании каких выводов вы решили что неисправен биос???
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017 12:27
ноут включаю, он запускается и через 5 секунд гаснет потом снова сам врубается и так всегда. изображения нет. индикаторы горят когда перегружается сам.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017 12:31
И кроме поиска волшебных биосов, пони и радуги вы ничего больше делать не можете
еще раз - на сайте рабочие
если не работают, значит проблема в не прошивке - это очень простая логика
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017 12:37
..вот с этого предложения должен был начинаться ваш пост..
..по сути у вас постоянный рестарт...это значит, что где-то...во вторичных цепях есть к.з. или другая критическая ситуация..
..это может быть проблема и с юсб..и с графикой...да и мало ли с чем??
..воспользуйтесь хотя бы тестером и посмотрите(на дросселях) какие напряжения не появляются..
