Текущее время: 28 апр 2026 15:01
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017 11:09
Ноутбук Compaq CQ56-170SR
Платформа Quanta AX3 Rev A (DDR2)
Юг AF82801IBM
Север AC82GL40
Мульт KB3926QF D2
Процессор SLGLQ Intel® Celeron® 900
Пришла с пробемой, не включается. При подключении к ЛБП потребление в раёне 0,5А. Сильно греется шим проца (ISL6262A) заменил. Пробило (может сам что запорол) шим дежурки RT8206B. Заменил. Проц подкинул другой сразу (Pentium T4200). Но ведет себя так же. При нажатии на кнопку светодиод на секунду загорается и тухнет. Заметил, что на мульте (14 вывод) отсутствует HWPG. Сопротивление в килоомах. Дежурные 3.3В и 5В поднимаются. LDO присувствует. С питаний, после нажатия на кнопку поднимается практически все кроме 1.8 (ну и 1.5В соответственно). Посмотрел по схеме HWPG формируется с PG на PU8 PU2 PU3 а так же с PGOOD1 PGOOD2 RT8206B. Так вот на RT8206B эти самые повергуды не формируются (шим новая). При этом на PR153 приходит +3VPCU. после резистора глухо. Резистор померял. есть 10К (мерял на плате). на PU8 PU2 PU3 с повергудами тоже тишина. Мульт на всякий случай тоже поменял. BIOS прошил.
Еще смущает тот факт, что +10VALW = 8.2В, +15VALW = 12.2В
Понимаю, что тема давно пройдена. Но что то у меня не идет( Сильно не пинайте. Хотя, если в правильном направлении, то можете пинать))
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017 11:20
hwpg формируется из любой аварии по всем этим шим - ищите кто из них не работает ( при наличии енабли на входе), и тупо меняйте как вариант.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017 11:58
Заметил еще, что на AD_TYPE (64 нога мульта) 1.16В и R62 был в обрыве. Заменил резистор показания не изменились, те же 1.16.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017 12:56
акб заряжается?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017 13:45
Евгений Лавренов [jocker] писал(а):
акб заряжается?
АКБ вообще в 0. При подключении БП зажигается белый светодиод, поле чего зажигается оранжевый, На + АКБ приходит 2.66. Через пару сек падает в 0, и светодиод горит белым.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017 19:41
обычно если мульт по ид убивается - ни реакции на кнопку, ни попыток зарядки.
кмк от мульта пока можно отстать.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017 12:20
Мульт я поставил новый. Понимаю, что возможен брак. Но ведет себя одинаково, что со старым мультом, что с новым.
Меня вот больше смущает, что +10VALW = 8.2В, +15VALW = 12.2В. На PD9 (1)-5.1В, (3)-4.7В, (2)-8.2В. На PD12 (1)-8.2В, (3)-7.9 (2)12.2В
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017 16:27
Вернулся я к этой плате. Заменил PU3 RT8207GQW появились 1.8В. Отключатся перестал. Но иницализации нету. Нету питания проца (ISL6262A новая). При включении на секунду поднимается 1.16В и падает в 0. Проц подкидал другой. Без изменений. Этот проверил на рабочей плате (рабочий). Еще заметил, что вместо 1.5В есть 0.8В. Заменил PU8 без изменений.
Поставил, для интереса проц Pentium T2390 (Merom) и питание проца поднялось (0.95В). Стопорится на посте E5h (память).
По замерам на ISL6262A:
20 VIN - 19V
22 VCC - 5.08V
44 VR_ON - 3.37V
45 DPRSLPVR - 0V
46 DPRSTP# - 1.04V
47 CLK_EN# - 0V
VID-и с родным процом:
VID0 - 0V
VID1 - 1.04V
VID2 - 0V
VID3 - 1.04V
VID4 - 1.04V
VID5 - 0V
VID6 - 0V
VID-и с Pentium T2390 (Merom)
VID0 - 0V
VID1 - 0V
VID2 - 1.04V
VID3 - 1.04V
VID4 - 0V
VID5 - 1.04V
VID6 - 0V
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017 11:22
Вот же башка дырявая. Мерял вместо 6 ноги 7. На 6 - 1.51В. На 7 0.8В. Все в норме.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017 13:47
и в итоге то что?
e5h или ...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017 17:45
в итоге с родным процом тишина. На постакарте 00 и мигает CLK. Питания проца нету. Когда ставлю проц SLA4H Intel Pentium T2390 (Merom). Появляется 0.95В по питанию проца. На пост-карте E5h без оперативки E0h. Родной проц и оперативку проверил на другой платформе. работают.
Зарегистрированные пользователи: --Bogdan--, Google [Bot], Yandex [Bot]
