Текущее время: 05 май 2026 05:21
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Asus G50V включается на 2 сек.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017 21:06
Здравствуйте уважаемые мастера,я не пионер в ремонте,но давно не практикую.Ноутбук сына по этому и прошу помощи у Вас.Ноут работал исправно,не перегревался,менялась термопаста,чистилась СО.Но в один момент ноутбук с утра просто не включился.При этом его поведение:горит индикатор заряда батареи на сенсорной панели,на кнопку вкл реакции нет,но если провести пальцем по сенсорной кнопке индикатора батареи ноутбук стартует доходит до заставки Asus и отключается.Что было сделано:менялась память,снималось все навесное оборудование,снималась видеокарта,поведение не изменилось! Есть подозрение на север ac82pm45 но как это проверить не знаю,греть его бесполезно т.к. intel.Может подскажите что-то дельное,буду благодарен любому ответу.Всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus G50V включается на 2 сек.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017 23:15
Если нет реакции на кнопку включения, то нужно пройтись по условиям старта материнки
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017 01:41
А если сбросить биос или прошить?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017 08:03
Едет новый русский на Мерседесе. Едет, значит, довольный,
обгоняет там всех, настроение хорошее. Вдруг Мерс начинает
чихать, барахлить, в моторе какие-то побочные шумы и в конце
концов останавливается. Новый русский вылезает, с озабоченным
видом обходит Мерс, чешет в затылке и начинает копаться в машине.
Едет мимо другой новый русский, тоже на Мерседесе, видит -
у товарища беда, решил ему помочь. Останавливается, вылазит:
- Что, мужик, не едет ?
- Да вот, сам видишь ...
- А ты капот открывал ?
- Да.
- А по колесу стучал ?
- Стучал.
- Ну тогда не знаю, что и делать.
animatorM Несите в сервис не усугубляйте.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017 08:11
- Да.
- Стучал.
Носил в сервис при мне посмотрели не разбирая,сказали видеокарта полетела 6т.р. ясам в прошлом ремонтировал ноутбуки,меня такой диагноз не устроил,остальное все расписал выше.По сбросу биоса контактов под памятью не нашел(может подскажите где еще посмотреть),попробую прошить,шить есть чем ezp2010 лежит еще со времен практикования.
За советы спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017 09:44
animatorM
А если поиском пройтись по этому форуму и vlab.su - есть куча тем про G50V, где твои проблемы уже описали и решили
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017 21:30
nal писал(а):
animatorM
Ну тыкнете носом,если не трудно,пролазил все...не нашел.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017 23:23
animatorM
Если ты сам, в прошлом, "ремонтировал ноутбуки", то неужели тебе нужно объяснять, что нужно сделать первую очередь?
если под "в прошлом ремонтировал ноуты" понимать "профессионально ставил любую винду, менял HDD и память", то вот тебе алгоритм дальнейших действий:
1. ноут разобрал? плату извлек?
2. плату осмотрел? сколы, прогары, иные аномалии обнаружил?
3. замеры произвёл? сопротивления по линиям B+, дежурок, питания проца, памяти, видяхи и т.д. в норме?
4. по условиям старта платы замеры произвел? все условия соблюдены? все необходимые сигналы и напряжения присутствуют?
если все это сделал, но старта нет, озвучь замеры и задавай конкретные вопросы.
если хочешь халявы отнеси в нормальный сервис
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017 02:20
Ребят может есть у кого дамп биоса.Мать G50V Rev:2.0 Буду очень признателен за помощь!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017 10:26
чем этот не устроил?
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/nb/G50 ... S-0213.zip
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017 14:17
Биос перепрошил.Все то же самое ничего не изменилось.Ребят может у кого была такая проблема?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017 14:27
Ну и лентяй! :ne_ne_ne:
Вам же nal процесс диагностики описал. Как там "бывший ремонтник", иссяк что-ли? :-)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017 14:45
Видимо иссяк,поэтому и спрашиваю была у кого такая проблема или нет?Тестера нормального дома нет.Есть все паяльная станция,программаторы,ИК станция,ЛБП.а тестера нет-успел продать.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017 15:04
много выручил? :-)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017 15:08
Бля админы удалите тему! Не хочу слушать больше клоунов!!!
