Текущее время: 18 июн 2026 07:34
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017 18:43
При запуске игр или програм гаснет и снова включается экран. При том выбивает ту игру или программу исполюзующую дискретную видеокарту. Дискретная видеокарта amd radeon hd 6300m, интегрированая Intel HD Graphics 3000. Что интересно если отключить одну из них в диспетчере устройств, то проблема пропадает, и не имеет значения отключить интегрированую или дискретную, только фпс понятно отличается
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017 21:09
GPU менять скорее всего, несите в богодельню.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017 21:35
Так, а почему менять, объясняю же. Когда отключаешь одну из видеокарт то все нормально, и не имеет значения какую. Проблема скорее всего происходит при переключении с одной на другую. И что интересно, переустанавливал винду и попервой все нормально работает, со временем проблема снова появляется, софта практически не ставили, только автокад и браузер практически
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017 21:45
Без диагностики я ничего Вам не скажу внятного, а по практике - летит дискретка, в дуальной видеосистеме при подыхании дискретки симптомы могут быть самые разнообразные. и объяснить их логически не всегда возможно.
Зарегистрированные пользователи: Davidtoore
