Текущее время: 13 ноя 2025 00:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9075 ]  На страницу Пред.  1 ... 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 00:33
[/quote]
32686114[/quote]
Благодарю, но не подошло. Тот же код мне выдал bios-pw.
Придётся пробовать более радикальные способы.
СообщениеДобавлено: 20 май 2017 16:51
Обновил BIOS, теперь после трёх
...для мульта КВ9012 дамп..
EX_2510_Z5WAH_EC.bin
Спасибо большущее, буду шить!
Прошил, увы, вообще не запускается.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 11:09
Парни доброе время суток!
Если возможно помогите с паролем bios - ноут z5wt1 packard bell
Код после ввода неудачного пароля: 50884427
Заранее спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 11:40
...сам-то чего не научишься???
45782409
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 12:28
45782409
Спасибо! Но не подходит :(
p.s. "научте" буду признателен...
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 12:38
..ну если только 8 с В не попутал..
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 12:53
Нет, не попутал...
Не прокатывает :( , буду искать др. пути
Спасибо за труды и ссылку!
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 12:55
..мульт прошей..
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 13:53
..мульт прошей..
Да, спасибо, ищу дамп KBC...
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 20:49
..мульт прошей..
Прошивка мульта не помогла, видимо pass в основном Bios...
Нашел дамп Bios от acer, залил все ОК!
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 00:12
...по независящим от меня причинам, я почему-то посчитал, что пасс в мульте...
...молоток!!
СообщениеДобавлено: 25 май 2017 14:45
Помогите пожалуйста не знаю куда еще обратиться! hint number - D0D818C6. Ноут acer v5-571. Буду бесконечно благодарен за пароль!
СообщениеДобавлено: 25 май 2017 20:26
PAPROBY
35989218
СообщениеДобавлено: 26 май 2017 13:03
Не подошел :( Больше нет вариантов никаких сбросить? Перемычку коротил, биос прошивал с флэшки, с программатора, менял микросхему на другую с другой прошивкой, результат один - нет результата! На плате больше нет других микросхем, куда блин пароль то прописывается... первый раз с таким встречаюсь..
СообщениеДобавлено: 27 май 2017 12:19
G2201
СообщениеДобавлено: 27 май 2017 13:20
Пробовал не помогает..
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017 21:16
Добрый день
нужен пароль на биос бук Acer S7 ms2364
код 75491472
спасибо
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017 13:33
gaijine писал(а):
Добрый день
код 75491472
спасибо
60599474
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017 11:26
Добрый день! Дочка за паролила ноут Packard bell Model MS2273, пароль она не помнит, при загрузке :
код ошибки при вводе 3 паролей : на Bios: 09437
на HDD: 16346
Помогите плизззззз!!!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017 09:33
Доброго дня. Acer Aspire5736Z model PEW72.
key: 54932544
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017 18:48
Всем привет.Ноут Emachines D620
код после ввода в bios 23130
код после обычного входа 01353
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017 14:41
доброго времени
ноут acer es1-711
key 76793628
спасибо заранее
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017 13:19
key: 54932544
Спасибо.
41690580
vollas писал(а):
доброго времени
ноут acer es1-711
key 76793628
спасибо заранее
69691208
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017 11:07
Прошу помощи! Принесли в ремонт залитый ноут Acer Aspire V3-551G , его успешно восстановили (замена моста, прошивка BIOS решили ситуацию). Но сейчас бук просит пароль на HDD Toshiba MK5059GSXP , хотя клиент клянется, что ничего не паролил. После трех попыток ввода пароля - выдает код 96796296 . Заранее благодарен за помощь!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017 12:17
Elektron писал(а):
Acer Aspire V3-551G .... - выдает код 96796296 .
..попробуй 29694818
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017 12:28
..попробуй 29694818
Спасибо, коды с bios-pw.org вводить пробовал, не помогают, выкидывает в BIOS после ввода, но винт остается запароленным :ny_tik: . Еще варианты есть?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017 13:00
...биос откуда брали???..с оффсайта или в кустах нашли??
..с другим винтом проблема присутствует??
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017 13:04
BIOS наши в кустах :) С другим винтом проблема отсутствует, винду на свой тестовый поставил, установилась нормально, пароль не просить.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017 13:11
..стало быть проблема с винтом клиента, а "клиенту верить нельзя!"(с)..
..отшептывать его надо..
