Текущее время: 17 июн 2026 19:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 289 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: RICHTEK информация по маркировке
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017 16:43
andy127 писал(а):
У richtek 2Z= совсем другое.
В смысле? RT5041AGQW не подходит?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017 11:48
Спасибо большое, буду искать ее.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017 16:56
Еще раз спасибо, все работает! Заказал 5 микрух, если кому надо в Питере-обращайтесь.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017 11:09
Всем привет
Помогите опознать может кто встречался
Маркировка 2W=
ASUS E402SA Rev 2.1
0-weu-d2-ccec9fb1ff694147289171ded1546db4.jpg [ 73.1 КБ | Просмотров: 27533 ]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017 11:32
zakin RT8161B WQFN-32L 4x4
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018 11:14
ASP1206GQW
RICHTEK WQFN-52L шим. маркировка в Board Viewer помогите опредилить модель ?
СообщениеДобавлено: 29 май 2018 21:29
Здравствуйте!Прошу помочь в опознании компонента, (Плата фотоловушки, которая питается от 6в)
Маркировка на нем CD=X25
Корпус я так понял SOT-23
Спрашивал на форумах подсказали только что это LDO регулятор (судя по обвязке), но вот интересно, это вот один из них конкретно как у меня? Если нет, то может подскажете что может подойти?
Поиск по ветке дал такие результаты (которые вписываются в параметры)
RT9169-33PVL CD- SOT-23-3
RT9169-33GVL CD= SOT-23-3
Если надо то попробую приблизительную схему накидать, чего там вокруг него на плате
За ранее спасибо)
P80521-175334(1).jpg [ 169.45 КБ | Просмотров: 27228 ]
СообщениеДобавлено: 29 май 2018 22:34
..Охаиообу...вероятно вы на правильном пути..только это ЛДО не на 3.3в, а, скорее всего, на 2.5в...маркировка какбэ намекает..
СообщениеДобавлено: 29 май 2018 22:44
Аа, то есть у них так устроено? "X25" ( без запятой) - это вольтаж?
СообщениеДобавлено: 29 май 2018 22:53
Вот по найденому RT9169-33GVL (скриншот)нашел на сайте, какого-то то магазина, там правда на даташит на RT9169/H - это типа серия общая чтоль: https://datasheet.octopart.com/RT9169-3 ... 405078.pdf
Вообще находятся разные с такой маркировкой видно сам чип это RT9169, а цифры перед "GVL" - разные попадаются, мож там че то вроде "25" должно быть?
СообщениеДобавлено: 29 май 2018 23:00
..не всегда, но иногда кроме Marking code на корпусе пробивается вольтаж в виде 1.5/1.8/2.5/3.3/5 ...
СообщениеДобавлено: 29 май 2018 23:03
..хотя маркировка ричтека прямо указывает на 3.3в ..
СообщениеДобавлено: 30 май 2018 17:21
Ок, спасибо, теперь хоть уверенность есть какая то, что нашел то, что надо, осталось теперь с DC/DC преобразователем разобраться окончательно, но это наверное в другую тему, т.к. в маркировке нету "=", следовательно это и не Ричтек
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018 01:13
здравствуйте, помогите, пожалуйста, опознать микросхему Richtek маркировка 19 , на другой такой же плате стоит аналог ncp5228. Мне нужно знать именно микросхему Richtek.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018 14:44
Материнка R15-6050A2940901-MB-A01, ноутбук Xiaomi. Микросхема U60200 выгорела ло полного отсутствия. Благодаря добрым людям стали известны 2 варианта ее маркировки -
MQ=4L или MQ=4J (у разных людей). Дальше пока у меня затык. Если кому не в тягость - ткните в pdf !
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018 15:11
Не оно http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/r/t/rt9818_richtek.pdf?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018 13:45
Это я видел, но по корпусу не подходит.
Никита1.png [ 858.04 КБ | Просмотров: 26582 ]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018 20:02
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=859541#p859541
Ваша 5-вольтовая
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018 10:09
подскажите маркировку шима?
47=4G
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018 10:12
https://ibb.co/5G57WTk
вот ее фото
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018 11:25
вот ее фото
ATK1602GQW
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018 08:30
Trusted
Спасибо
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019 17:58
Прошу помощи по определению маркировки микросхемы от Richtek KP=4M, ШИМ на Asus x540nv
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019 18:41
корпус нужно указывать!
если этот шим, то RT8820AGQW
Снимок.JPG [ 126.85 КБ | Просмотров: 25800 ]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019 19:04
Сорри, делал вложение, и не обратил внимание, что фото моё не загрузилось
FullSizeRender.jpg [ 88.82 КБ | Просмотров: 25796 ]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019 19:11
отстаньте от него, это питание видика, о нем думать в последнюю очередь
СообщениеДобавлено: 10 май 2019 13:51
Здравствуйте. 3L=2E подскажите имя зверя. Спасибо
СообщениеДобавлено: 10 май 2019 14:18
Может кому пригодиться:
3L=2M, 3L=2B, 3L=2E, 3L= это RT8171CGQW QFN
СообщениеДобавлено: 10 май 2019 16:58
Код продукта Richtek
3L=
первая ссылка гугла на пдф
остальное - "мусор"/датакод
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019 15:38
ES FF либо EE (сторона этими буквами пострадала)
WQFN4x4-32
Я правильно понимаю что это RT9992ZQW ?
Заранее спасибо.
IMG_20190610_181706-min.jpg [ 44.49 КБ | Просмотров: 25436 ]
