Текущее время: 15 авг 2025 00:19
 Заголовок сообщения: Quanta r33 - не включается
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017 11:26
Платформа Quanta r33 ноутбук HP G7-2253SR.
Нет старта, не горит индикация при подключении зарядного (та что на самом разъеме питания).
На плате установлен чарджер BQ24738, нет нужного напряжения на выводе ACDET, подскажите в чем может быть проблема?
Были под подозрением транзисторы PQ10, PQ9. После замены(с донора) ничего не изменилось.
Было замечено, что без транзистора PQ10 старт появился и ноутбук работал (напряжение на ACDET было 2,6). Но не заряжалась батарея, что не устраивает клиента.
Подскажите пожалуйста почему может отсутствовать нужный уровень напряжения на ACDET и связано ли оно с работой заряда батареи (батарея новая)?
Замеры сейчас:
На BQ24738:
ACIN - 0V
ACDET - 1.62V
ACDRV - 3.7V
VCC - 19.58V
На PQ50 (был заменен, но результат одинаковый) :
Исток - 19,59
Сток и Затвор показывают одинаково - 3,7 и падают при замере.
 Заголовок сообщения: Re: Quanta r33 - не включается
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017 14:46
Замеры сейчас:
На BQ24738:
ACIN - 0V
ACDET - 1.62V
ACDRV - 3.7V
VCC - 19.58V
Исток - 19,59
БП родной? шимку новую подкидывали?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017 15:08
ad_air -?
КЭБ pq9 -?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017 13:14
Замеры сейчас:
На BQ24738:
ACDET - 1.62V
ACDET должен быть около 2,6в
разбирайтесь почему оно занижено
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017 11:13
Проблема решена, отсутствовало напряжение id_air.
Решилось установкой PD6, который отсутствовал (по видимому был оторван механически, следов пайки небыло).
Аккумулятор стал заряжаться.
