Текущее время: 16 авг 2025 09:34
 Заголовок сообщения: CQ62-209WM не стартует (DAOAX2MB6E0 REV:E)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017 16:30
CQ62-209WM (DAOAX2MB6E0 REV:E) платформа AMD не стартует.
EC - KB3926QF D2
южный мост SB820 218-0697014
северный мост RS880M
Светится кнопка включения, на нажатие никакой реакции.
19В по плате расходится
Был прошит BIOS прошивкой F28_BID01444_AMD Processors
Проверил дежурку, есть 3,3V и 5V
Проверил питание на кнопке и ее отработку, 3,3В присутсвует и реакция на копку есть. Доходит до мульта.
Обмен с SPI flash BIOS есть
Генерация на кварце мульта есть. На южнике нет.
Питание на мультике есть.
Шевеление на LDO нет
LID_SW# = 3.3V - по факту 3,05V
На выводе S5_ON питание нуль!
Вопрос? Мульт дохлый? Менять или еще что проверить?
 Заголовок сообщения: Re: CQ62-209WM не стартует (DAOAX2MB6E0 REV:E)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017 16:33
Забыл добавить, похоже грели север, но если нет на мульте S5_ON причем здесь прогрев севера?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017 17:50
Т.е. 32 килогерца на кварце ЮМ нет? А как тогда плата включаться должна?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017 20:21
А как может быть питание юга, если нет S5_ON?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017 22:50
подними 101 ногу мульта, появиться там S5_ON? и уже от этого плясать...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017 09:10
Поднял 101 ногу, напряжение на ней не появилось. Что еще проверить? Или это уже 100% замена мульта?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017 13:43
ACIN и 3920rst# проверьте.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017 16:35
ACIN - 3.05V
3920 rst# - 3.35V
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017 17:22
Чтобы кварц заработал, достаточно подключить зарядку и хватит дежурки.
А это уже после кнопки.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017 18:11
Значит чего то не понял.
Прочитав "Согласно документации, первый режим, в которую переходит плата до нажатии кнопки, это S5_ON и после этого должны запуститься все остальные сигналы на устройствах, которые работают в режиме S5."
Думал, что на выходе S5_ON до нажатия кнопки должен быть высокий уровень.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017 18:38
правильно думали. стр. 42.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017 18:54
Ну так Vladimir1112 значит меня сбить столку хочет.
А на выводе S5_ON нет напряжения следовательно нет +1.1VS5, поэтому и генерации на южнике нет.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017 19:14
Генерация 32к на юге должна быть, даже без питания. Эта часть запитана от батарейки. А если батарейки нет, при подключении питания, сразу же запитывается от 3VPCU.
Там уровень сигнала очень низкий. Быть может, щуп ослика садит. Делитель 1:10 поставьте.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017 19:15
Верно. На южнике должна быть генерация до подключения зарядки. Если трех вольтая батарейка стоит. И амплитуда там маленькая и щупом 1:10 надо мерить.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017 08:24
Поставил щуп на делитель 1:10, таки есть меандр. Т.е. кварц на южнике работает.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017 08:33
Похоже, мульт или дохлый или не вычитывает свою прошивку...
