Текущее время: 16 июн 2026 23:14
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017 14:51
Уважаемые форумчане, помогите разобраться с проблемой. Во время работы произошел сбой ошибка bsod, не помню уже какая, короче win перестал загружать, решил переустановить, но не получается постоянно появляется ошибка bsod либо во время установки либо уже после установки win, при первой загрузке выпадает в синий экран (ошибки либо 0x00000c1, либо 0x0000225). Ставлю win10 с кармана zalman(он является виртуальным CD-Rom), win7 так же себя ведет. Загружался с lifecd не все загружались. Протестил оперативную память, ошибок не показало. Там 4gb планка и 4th впаянная память. Подскажите можно ли впаянную отключить? И как это сделать? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017 16:08
(очень беглый поиск->)
Про ошибку 0x0..225 пишут, что сбой файловой системы диска, проверяйте и восстанавливайте его.
Загрузка - [решено] Ошибка 0xc0000225
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017 20:20
здесь проблема не в конкретной винде. Уже переустанавливалась большое количество раз, и на другой жесткий диск, и на ssd диск msata. установка проходит нормально но загрузка с ошибкой. код 0xc0000225, если винда устанавливалась в режиме legacy. В режиме UEFI ошибка 0x00000c1. Оперативную память проверил всеми утилитами, без ошибок. Пару раз загрузился только без подключенного блока питания.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017 17:01
попробуйте Clear_mos
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 02:12
Перебробовал уже все что мог, и биос обновлял, на сайте есть версия с пометкой Fix the system can't boot with SAMSUNG memory .
cron
