Текущее время: 01 май 2026 14:44
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017 18:33
Quanta R75
связка :
A10-5750M (Radeon HD 8650G)
дискретка Radeon HD 8670M
при установке драйвера на графику всё проходит штатно
но после перезагрузки на дискретке Radeon HD 8670M восклицательный знак.
заменил дискретку 216-0841027, ничего не изменилось.
думаю проблема или в сокете, или в процессоре,
был ли у кого похожий случай с процессорами Socket FS1??
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017 21:38
Процессор подкидывали?id установленного чипа и старого совпадают?
Последний с такой проблемой был-решилось заменой видеопамяти
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017 22:55
Если бы под рукой был процессор на ядре Richland, я бы пост не писал.
по поводу видеопамяти не сильно вериться, куда больше склоняюсь к процессору, или отвалу сокета, на этой платформе когда то попадался отвал.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 01:12
Питание видика и видеопамяти в норме?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 09:49
Попробуйте любой камень 4*** воткнуть. Они вроде взаимозаменяемые. По крайней мере на каком то асусе оба варианта работали.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 11:06
питания все в норме, да подсказали Trinity катит в место Richland, благо их как гною, воткну отпишусь.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 11:40
случаем не 43 ошибка ?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 11:58
Именно она.
процессор исключил, на Trinity та же картина.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 12:49
причину нашёл в 2х повреждённых элементах, ведать чистильщики подмогли, всё устаканилось.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 13:23
несколько плат щас мучаю с этой ошибкой, правда все нвидиа
ни замена видеочипа, ни видеопамяти не помогают, питание внорме
осталось только шамана пригласить
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 13:30
такая же беда была с 216-0842000,2009-видеопамять,процессоры,биосы,несколько чипов,питания все проверяны,не сбитые элементы тоже :nez-nayu: ,ошибка 43 хоть тресни..отдал два аппарата переделав на uma
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017 09:11
Есть частая проблема в случае переключаемой графики в связке Интел (проц) + АТИ (видео).
Лечится либо пляской с системой, либо установкой каталиста с модингом. Можно погуглить на эту тему. Я с телефона сейчас, ссыль не найду.
Это в качестве ответа на последний пост, ессно!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017 14:59
Сергей,киньте ссылку,пожалуйста,интересно,а то сколько эта проблема крови попила :)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017 16:52
http://leshcatlabs.net/downloads_unfil/ -отсюда пробовал, работает.
Кратко если - собирает из драйверов с оффсайта, которые ему подпихиваешь и своего + какие-то KB-шки нормальный пакет, после чего все работает.
В-принципе, если ставить чистую винду, поверх КВ-ки и драйвера с офф сайта тоже все работает. Но со сборок наиболее популярных - хрен!
Такая же засада у меня была с Bremen-DR (там RS880 и 1005 видло), ничего не мог сделать, пока не скачал с известного трекера родной рекавери-СД. Поменял по два раза и видео, и мост, и сокет, и видео память.
