Текущее время: 30 апр 2026 14:08
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017 14:46
dycc
12.JPG [ 23.17 КБ | Просмотров: 6797 ]
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017 14:48
dycc Are you sure that you have my programmer?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017 15:21
YES
https://drive.google.com/open?id=0B_Y_o ... GhtakZLWHM
https://drive.google.com/open?id=0B_Y_o ... 05tNjJKQzg
sastur.jpg [ 57.54 КБ | Просмотров: 6744 ]
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017 15:26
dycc писал(а):
:-) :-) :-) :-) :-) :wo_ol: :wo_ol: :wo_ol: Извините, но у меня нет слов.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017 15:39
dycc
its fake copy
not fully working board
original boards make and only does sir Sergey Vertyanov !
any another SAS, turkish or any india clones not working fully with software
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017 15:49
Материнская плата QIWG5_G6_G9 LA-7982p
KSO3-KSI4-KSI7-KSI6-KSI5 подключаю на программаторе ( распиновка клавиатуры взята со схемы из интернета ) , в программе есть тоже распиновка на эту модель матери ... подключаю шлейф к разъему клавиатуры на матери и не программаторе ( первые пины совпадают ) , подключаю USB от программера в гнездо матери ... подаю питание на мать ... подключаю программатор к компьютеру ... выбираю програмируемый мульт ENE 90XX ... При попытке считывания мульта выдает ошибку ( материнская плата не запитана ) ! Материнка заведомо исправна ! что я делаю не правильно ?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017 16:13
dycc
I'm glad that my efforts were not in vain.
You bought a fake. Return it back to the seller.
When you buy the original from us, everything will work fine for you.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017 16:14
А турки и прочие как обычно - саппорт там ....
:ko_pi_lka:
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017 16:19
kolombo.az LA-7982P KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6
у Вас вторая или третья версия программатора?
Ваша ошибка основная - питание на MB подается САМЫМ ПОСЛЕДНИМ шагом. Все подключения и настройки делаются ДО подачи питания на MB!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017 17:29
А вот на али фейковый прогер
https://ru.aliexpress.com/item/ENIO-SIO ... 3daa35b8af
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017 17:30
но почемуто дороже оригинала))))
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017 17:32
из описания китайцев
ENE KB926QF C0 номера программируемый
ENE kb3926qf номера программируемый
ENE kb930QP A1 номера программируемый
А чё их шить надо?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017 17:46
нет конечно
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017 18:01
gmosin писал(а):
А чё их шить надо?
.... поэтому и дороже оригинала :-)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017 21:44
пошёл делать прогер на IT8510....
счёт для помощи проекту по просьбе сброшу в личку.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017 00:37
where should i buy yours ????????
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017 00:54
look at photo please
Screenshot_235.jpg [ 130.36 КБ | Просмотров: 6744 ]
Screenshot_236.jpg [ 137.2 КБ | Просмотров: 6743 ]
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017 01:22
dycc писал(а):
dycc писал(а):
bought programmer it bip continuously
pcb 2.4 software said press reset . reset press but still bip
You cant problem fixed ;)
only you may use old software ...
I sold this clones
ioprogrammer
Sorry msir but money need. Yes true clone .
I have my family. I need the money, please understand me
sasclones.jpg [ 213.05 КБ | Просмотров: 6738 ]
I making fake ebay sales for a wrap-up to make a good feedbak
fake_sas88.jpg [ 164.97 КБ | Просмотров: 6735 ]
I created an account(s) on the forum vinafix to deceive customers
https://vinafix.com/members/sas2017.76388/
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017 02:44
I sold this clones
ioprogrammer
thank you sir
мы и не сомневались
при копировании не все функции работают корректно, особенно на самых последних версиях программы
было бы смешно, если было бы иначе :)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017 15:57
судя по всему вторая версия ... последовательность подключения я соблюдаю , но результат прежний ! питания на мв нет ! это брак ?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017 16:08
kolombo.az что значит питания на mb нет? к чему относится выражение брак? Опишите яснее свою проблему.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017 16:17
вы отпишите какой мульт пытаетесь зашить...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017 18:05
Привет, ноут Acer v5-572g-53336g50amm мульт it8587e fxa индикации бп нет, не включается, при вкл блока питания на чистую мать умеренный нагрев мульта. Под замену? Какова вероятность что придется танцевать с бубном и прошивкой мульта в дальнейшем. Или подхватит из биоса?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017 18:56
vadbrav MB ?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017 20:22
Сергей Вертьянов писал(а):
vadbrav MB ?
DA0ZQKMB8E0 REV. E ZQK.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017 20:26
vadbrav 100 нога на +3
Есть большая вероятность, что прошьется сам. Детали у меня на канале в ролике описаны.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017 20:35
Было б чудесно. Отпишусь по результату мож кому пригодится инфа. А можно ссыль ролик если не затруднит не могу понять где смотреть. Спасибо большое
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017 16:05
Порассуждаем ....
compal La-B102P
откроем схему ...
на стр. 33 смотрим надпись под мультом -> 288N P2P KB9012
Я бы попробовал воткнуть 9012 и прошить его, ибо, как мне кажется, дословный перевод - Пин ту Пин компатибле 9012 вич NPCE288NA0DX
Пробуйте ... :a_g_a:
А как считать дамп с уже установленного NPCE288NA0DX?
В программе к программатору вообще нет платы ZIWB0/B1/E0 LA-B101P.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017 16:50
Aleks86 вы процитировали какой-то древний ответ мой ... не меняется 9012 на 288 и в обратную сторону.
В программе нет этой платы, так как она одна из тех плат, что имеют стандратную распайку разьема клавиатуры. Ставите шлейф на 30 пин и определяетесь с галочкой. Все остальное есть в ролике
Watch on youtube.com
Оболочка там старая, но с новой принцип тот-же.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017 12:52
Hi programmer support KBC: ITE IT8371E DXS ?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oleg Sedin (REM), Yandex [Bot]
