Всем доброго времени суток! Решил поделиться с Вами своими наработками в плане штатива для микроскопа. История проста как и у многих. Когда у меня появилась необходимость в универсальном штативе (после долгих мучений с стандартными штативами, на которых приходилось вертеть разглядываемый предмет туда-сюда и т.д, что конечно же доставляет большие неудобства в работе), я начал изучать форумы, смотреть ролики на youtube. Какие только варианты не попадались и штатив от фотоувеличителя Ленинград, и различные конструкции из профилей, и..... да в общем много всего, но для себя я лично не увидел, то что мне хотелось( Да.., были ролики с штативами сделанными добротно, но скорее они меня подтолкнули на мысли, чем на то, что-бы сделать что-то аналогичное. И тогда я пришел к выводу, что не надо изобретать «велосипед», необходимо найти штатив б/у и его доработать, на тот момент я уже понимал как. Найти по приемлемой цене штатив времен СССР оказалось не так просто, и не важно какой он б/у или с хранения. После некоторых поисков все же удалось найти штатив от микроскопа (точнее от бинокулярной лупы), он был с хранения и по приемлемой цене. На одном в каком виде он был изначально. Первое что мне требовалось, это увеличить размер горизонтальной штанги. Второе, так как вынос головы микроскопа увеличен, то соответственно выточить противовес на противоположную сторону. Третье, выточить стопорное кольцо под основную крестовину, что-бы свободно вращать по оси горизонтальную штангу. Четвертое, это выточить увеличенный вертикальный шток под голову микроскопа, а так же стопорное кольцо, что-бы свободно вращать микроскоп вокруг оси. Маленькая сноска: я так и не пойму, почему до этого ни кто не додумался, ведь именно высокий вертикальный шток для головы микроскопа, при рассматривании объемных предметов, позволяет не поднимать «всю» конструкцию целиком (я имею ввиду горизонтальную штангу штатива), ведь это крайне не удобно, а поднять только голову микроскопа и в дальнейшем «подтянуть» к ней стопорное кольцо. В итоге вся конструкция получилась сборно-разборная, все вытачивал из нержавеющей стали (конечно можно было из чермета, но.... я все же предпочел нержавейку, пусть дороже, но глазу приятнее). Получился добротный, тяжелый штатив для комфортной работы, и что немаловажно, без малейшего люфта где либо. P.S. Во втором сообщении я расскажу о покупке б/у штатива от МБС-2 времен СССР и дальнейшей его доработке.
| Вложения: |
Комментарий к файлу: Таким он мне достался...
1_11.jpg [ 270.82 КБ | Просмотров: 17113 ]
Комментарий к файлу: Общий внешний вид...
1_1.jpg [ 162.29 КБ | Просмотров: 17113 ]
Комментарий к файлу: Противовес
2_2.jpg [ 271.39 КБ | Просмотров: 17113 ]
Комментарий к файлу: Крепление противовеса нарезал резьбу
5_5.jpg [ 278.22 КБ | Просмотров: 17113 ]
Комментарий к файлу: Вертикальный шток с стопорным кольцом под голову микроскопа
3_3.jpg [ 211.38 КБ | Просмотров: 17113 ]
4_4.jpg [ 308.08 КБ | Просмотров: 17113 ]
