Текущее время: 07 янв 2026 11:18
 Заголовок сообщения: Ошибка при включении Toshiba
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017 14:01
Добрый день. Прошу помощи. На Toshiba Satellite U400D внезапно при включении появилась ошибка. Все устройства работают, Windows работает отлично. Прошу помощи как решить эту проблему, куда лезть, что проверять?
Текст ошибки:
ERROR
Resource Conflict - PCI in slot 08
Rus:09, Device:01, Function:03
ERROR
ERROR
Press <F1> to resume, <F2> to Setup
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при включении Toshiba
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017 21:03
Юг похоже ушел.С SB460 раньше постоянно так было.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017 23:40
Юг меняли полгода назад. Ноутбук работает нормально. Вот только ошибка эта выскакивает)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017 23:43
Забыл добавить не получается установить драйвер слота для sd карты. Может быть проблема в нем?если да как можно его отключить чтобы ошибка не вылазила ?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017 00:24
4list2010
Ноут вам даже полный адрес неисправного устройства сообщает, только в диспетчер устройств зайти и посмотреть что находится на адресе...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017 00:26
Прошу прощения полный адрес это слот8? Как его найти в диспетчере?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017 00:28
Вид, ресурсы по подключению
Спасибо сейчас гляну
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017 00:29
В Aida64 это более удобно показано, в списке устройств.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017 00:35
Ни чего там найти не могу (с таким названием
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017 00:50
Aida64 EE
Секция слева: Устройства, физические устройства
Секция справа: Устройства PCI - там увидите устройство.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017 00:53
Возможно вашу почту попросить я Вам фото отправлю. Слота pci 08 не вижу)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017 01:17
Сделайте полный отчёт с помощью программы Aida64 и загрузите на любой обменник, по отчёту проще будет найти неисправное устройство.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017 01:39
http://my-files.ru/qe1g2e
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017 01:42
Я нашел))
O2Micro Integrated MS/xD/SM Controller
как отключить это устройство чтобы ошибка не появлялась?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017 02:02
OZ129T сдуйте, это контроллер картридера
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017 02:05
Как его отключить?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017 02:53
Отпаяйте OZ129T.
У микросхемы 2 источника питания, отпаиваете микросхему, проверяете старт ноута.
Если картридер критичен, то заказываете новую микросхему и припаиваете.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017 02:55
Огромное спасибо. Ноутбук я разобрал. Какой именно кардридер нужно убрать. У меня их два,один большой другой маленький?
