Текущее время: 15 июн 2026 18:14
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017 13:49
Попало это счастье после нескольких специалистов, первые после чистки поставили термопрокладдки на видеокарту 2мм результат думаю и так понятен, потом они же (как мне сказали) определяли что снова случилось(не определили ), итог сломана направляющая и ноут без признаков жизни хотя как утверждает хозяин были артефакты.
Следующий сервис выдал документ о деградации видео чипа и предложили включить встроенную в процессор видеокарту(я лично не нашол как в этой модели это сделать, да и не искал особо).
Ноут не заводился по причине сломанного гнезда питания и кз внутри батареи(фотки могу приложить.Но зрелище не для слабонервных), гнездо заменил батарею выбросил контроллер зарядки заменил. Ноутбук начал включатся при подключении штекера питания. при повторном осмотре обнаружил следы ?спиртоканифоля? под микросхемой биоса, старый дамп снял, новый записал прошивка 213(последняя). Ноут начал корректно включатся но не выводилась картинка оно и понятно видеокарту трепали страшно. Приобрел видеокарту с разбитого в хлам G73J парт номер сходится маркировка неотличима. Результат: проходит пост, включается подсветка матрицы и всё(дальнейший запуск проходит и все работает корректно, нет только изображения).
Подключил внешний экран(motorola LapDock) через HDMI, ОС загрузилась нормально и работает без проблем.
Разобрал экран, до меня его тоже разбирали(неправильно вкручены некоторые шурупы), но шлейф к матрице не отклеивался. Нашел фул хд матрицу у поставщика (стояла HANNSTAR HSD173PUW1) поставил матрицу AUO B173HW02 v.0 картинка была сегментирована, поменял прошивку матрицы поставил v.5 начала показывать целиком но как бы с пропусками вертикальных строк при установке матрицы 15,6 AUO B156XTN02.0 картинка абсолютно корректна и исправна, но в HD . При включенной родной матрице и внешнем дисплее встроенный экран корректно определяется но ни при каких условиях картинки не выводит, повреждений на нем нем(во всяком случае я не увидел). Прошивки экранов правили в ручную (изменение рабочей области частоты и синхронизации результаты были ,нужного не было). Других экранов нет. На ASUS Parts экранов ханстар нет, говорят и не заказывали никогда(это Украина если что). Биосы на видике тоже менял (микросхемы в том числе - параноик, я знаю, но .... он мне 2,5 недели кровь пьёт и это уже дело принципа). На одном из форумов по замене видика на данном аппарате встретил пост с похожей проблемой тоже подсветка есть а картинки нет,после замены видеокарты, автор написал что ответ оказался проще некуда,(Никола Тесла "№@?:% его) на связь так и не вышел с ним.
Нет повести печальнее на свете, чем повесть об асусе семдесят третьем.... (почти Шекспир, страсти кипят не меньше)
Фото:
http://i.piccy.info/i9/0848b544e4cd73a7 ... 723431.jpg
http://i.piccy.info/i9/bda8cadf1a805781 ... 744419.jpg
http://i.piccy.info/i9/4a606dcd34455a19 ... 819071.jpg
http://i.piccy.info/i9/088ddd6d1a9f842d ... 339881.jpg
http://i.piccy.info/i9/16d595b590804976 ... 600942.jpg
http://i.piccy.info/i9/0f1139c346c80bea ... 639015.jpg
http://i.piccy.info/i9/517b766c0b5a0c9d ... c8e1_V.jpg
http://i.piccy.info/i9/341866e7a5b98d08 ... RST001.jpg
http://i.piccy.info/i9/640eb2826c86576e ... 9dd0_V.jpg
http://i.piccy.info/i9/aaba6b13fd3d73e1 ... b51a_V.jpg
http://i.piccy.info/i9/dda513545f195153 ... _05_04.jpg
http://i.piccy.info/i9/a8e8545a25926f18 ... 8425_V.jpg -- видик который поставил
http://i.piccy.info/i9/a662f704f9821c33 ... _39_28.jpg
http://i.piccy.info/i9/a69c4f351a7d4190 ... _30_43.jpg
http://i.piccy.info/i9/b068c327ac0bb5c1 ... 251030.jpg
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017 19:19
Шлейф подкиньте, похоже что обрыв лвдс пары.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017 13:30
Воткнул новый шлейф, разницы никакой, проверил матрицу на другом ноутбуке, всё идеально. :ny_tik:
Нервы на пределе.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017 13:59
Нервы на пределе.
новый шлейф точно 2х канальный?
прозванивай 2 канал лвдс.
