Текущее время: 26 май 2026 19:03
 Заголовок сообщения: Помогите определить чип A1286
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017 20:33
Всем привет!
Пришел A1286 (820-2915-B). Проблема - нет картинки. Дунули на графику - картинка появилась.
Проблема в том, что чип без маркировки (даже под микроскопом следов не видно).
На эту платформу идут: 216-0809000, 216-0810001, 216-0810005, а может и еще что-то (не нашел информацию).
9000 исключаем - совсем не похож по обвязке.
0001 и 0005 - один в один, ни чем не отличаются друг от друга.
На фото сам чип и страпы (6 и 9 распаяны).
Помогите определить модель.
https://yadi.sk/d/-1GY_T_43MRrHe
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определить чип A1286
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017 20:50
Еще нашел...
Сюда же ставят 216-0810084
памяти тут 4 штуки k4g20325fc-hc04
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017 20:55
чип без маркировки
а серийник вам на кой дан? :)
да и по страпам можно идентифицировать....
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017 21:15
smetankin (Сметанкин Владимир) писал(а):
чип без маркировки
Просветите, пожалуйста про серийник. Не сталкивался раньше с данной проблемой. Гугл его не ищет.
А страпы и прикрепил, чтобы больше информации дать. Знаю, что конфигурация меняется в зависимости от чипа. Но какой чип при такой конфигурации???
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017 22:33
А вы не ленитесь, сделайте для себя... откройте борду и схему, расчертите на листе различные конфиги включая память, и станет ясна картина...
А по серийнику узнаются точные спеки, и какой смысл их индексировать в поисковые системы :ga-ze-ta;
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 16:19
Если можно, поделитесь ресурсом, где можно пробить чип по серийнику. Раньше такой проблемы не возникало. Все чипы, которые приходилось менять были промаркированы.
У эпплов без маркировки часто чипы встречаются (относительно недавно с ними стал работать)?
Научите пожалуйста :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017 00:09
http://www.everymac.com/ultimate-mac-lookup/
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017 03:46
ТСу для ознакомления - ссыль на соседний ресурс http://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=647 ... 7fda7e0889
Учитывая вопросы которые были заданы выше - ппц маку.
