Текущее время: 17 авг 2025 03:44
 Заголовок сообщения: LENOVO G700 (BAMBI REV:2.1) нет запуска
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017 23:17
Доброе время суток . Ноут пришёл с сильно греющейся 51225с , короткое по LDO3 , заменил мульт , прошил биос , дежурка появилась , на кнопке есть 3.3 , отрабатывает в 0 , никакой индикации , старта нет . Шил кучу дампов , ничего не греется , потребление 0 , мульт повторно заменил (с рабочей платы) , НИКАКОГО РЕЗУЛЬТАТА . Схем или боардов не смог найти , помогите пожалуйста победить зверька , 4-й день сижу , не получается .
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO G700 (BAMBI REV:2.1) нет запуска
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017 23:34
Всё , нашёл тему про бракованые и перемарк мульты .
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 01:14
Так их и шить надо.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 06:50
Vladimir1112 писал(а):
Так их и шить надо.
кого шить ? зачем шить ? :sh_ok:
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 17:11
Не то фото глянул, думал стоит KB9012.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 17:58
У бамби нет каких-от прям серьезных проблем с перемарком мультов, скорее даже наоборот, мульты маркируют с тех, которые бамби ест )
шить не надо
Да и вы же пишите, что ставили с рабочей платы в том числе
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017 17:44
там стоит IT8528E FXA нужно ставить точно такой на партдирект продается
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017 17:17
Ставил 8518СХА работает. 8528АХА тоже работает на этой платформе . Читается ли прошивка мульта при подаче питания , иглу проверить , pegatron va70 похожая схема в части мульта
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017 22:01
Мульт дохлый был , с донора впаял , может угрел , короче нашёл ещё мульт FXA залил , всё ок .
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017 22:02
В смысле не мульт залил , а биос , мульт впаял , а то ещё подумают тут ... ))))))))
cron
