Текущее время: 26 апр 2026 20:35
 Заголовок сообщения: k54c rev 2.1
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017 05:38
Asus k54c rev 2.1
вообщем проблема такая, залили ноут, но не сильно. окислов нет, промыл спиртом вроде все заработало
после того как собрал не включается, разбираю и смотрю напряжения, нет 3.3
вытаскиваю батарею, ещё раз промыл, все заработало, передергиваю БП, 3.3 пропало
Сопротивление на всех дроселях в приделах номы, ниже 20 ом не наблюдается, кидаю 3.3 вольта на дросель с ЛБП, ЛБП ушел в КЗ.
Кароче говоря если вытащить батарейку биос все работает на разовое включение, при повторном включении нет 3.3, хотя сейчас уже и без батареи не работает, индикатор на материнке горит чуть заметно
Я в замешательстве.
Кстати биос перепрошил стандартно через родной биос с флехи, все нормально прошилось, но проблема не решилась.
Шим дежурки RT8206L, и ещё Ноутбук стартует как только подаешь напряжение с БП.
Кстати гнездо LAN было было раздолбано и замкнуто, гнездо выпаял, новое ещё не впаивал, на к.з в районе гнезда проверил, все в порядке.
 Заголовок сообщения: Re: k54c rev 2.1
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017 20:24
ни у кого нет соображений по данной проблеме?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017 21:59
У тебя под дежуркой, с другой стороны платы стоит пятиножка типа 25Rx. Это линейный стабилизатор на 3 вольта и запитывает мульт. В этом случае силовые 3 вольт на дросселе появляются после кнопки. А до кнопки только 5 вольт силовых. А после твоих манипуляций происходит автозапуск, порядок поднятия сигналов нарушается и потому появляются 3 вольта силовых.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017 22:51
под дежуркой нет ничего :sh_ok:
For-ASUS-font-b-K54C-b-font-X54C-Laptop-font-b-motherboard-b-font-mainboard-90R.jpg [ 265.79 КБ | Просмотров: 1233 ]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017 22:53
там где синим отметил стоит 2 транзистора, менял оба, на прозвонку 1 ом
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017 23:33
нашел стабилизаторк
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017 23:47
по входу стабилизатора 5 вольт, по выходу 3.3
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 00:10
пытаюсь вставить шлейф кнопки, плата запускаться
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 00:15
Нашел, окислился контакт шлейфа. Ппц я всю линию 3.3 заменил.... спасибо вам, вы помогли мне очень))) навели на мысль, что нет сигнала)
