Текущее время: 17 авг 2025 12:18
 Заголовок сообщения: hp la-a994p rev 1.0 не стартует
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017 20:32
здравствуйте, плата не стартует, нет сил. дежурки, индикатор адаптера горит, обнаружил что мульт kb9012 не выдает сигнал EC_ON, КЗ по этой линии нет,ACIN-3V,+3VLP в наличии, заменил kb9012 ,прошил, так же прошивал bios, результат тот же, при подаче на 112 ногу EC_ON 3 вольта, силовая появляется, подскажите пожалуйста в какую сторону копать?
compal_la-a994p_r1.0_schematics.pdf [982.61 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: hp la-a994p rev 1.0 не стартует
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017 21:07
Силовая поднимается после нажатия кнопки включения
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017 21:12
Сообщение ни всчет. Всеже до нажатия.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017 21:13
для начала убедиться, что мульт запитан и прошивка мульта исправна и вычитывается.
затем, поднять 112 ногу мульта и посмотреть появится ли сигнал EC_ON
и что с LID_SW#?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017 01:44
LID_SW#-3 вольта
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017 17:35
и что с LID_SW#?
adp_id-4,39v, ec_rst#-3,2v,lid_sw#-3,3v
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017 17:37
и что с LID_SW#?
мульт запитан, на какой ножке мульта проверить прошивку?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017 18:03
xamza0101 писал(а):
и что с LID_SW#?
снова прошил мульт, поднял 112 ножку питания нет
