Текущее время: 20 май 2026 11:22
 Заголовок сообщения: Замена матрицы.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017 11:07
Добрый день
Ноутбук серии Acer f5 573
Имеется матрица b156xtk01.0 40 пиновая eDP с тачем.
Хотелось бы заменить на IPS матрицу, но почти все они 30 пиновые. Например nv156fhm-n42 или B156HAN01.2. Они двухканальные но в данной серии ноутов есть версии с фхд матрицами.
Последние 10 пинов как раз идут на тач. Сам тач мне не нужен. Гугление в сторону переходников 30 на 40 едп результатов не дало.
Может кто сталкивался с такой проблемой, в гугле ничего путного по такой замене не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Замена матрицы.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017 12:51
eDP - это стандарт передачи данных в нее (интерфейс) такую и нужно ставить !
IPS - как сделана внутри матрица ! А интерфейс у нее может быть любой
не путайте мягкое с жидким
и количество пинов мало, о чем говорит
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017 13:00
Я может довольно сумбурно написал, но я знаю что такое eDP и IPS.
Если переформулировать вопрос более кратко-
Есть ли возможность подключить 30 пиновую eDP матрицу к 40 пиновому eDP шлейфу не задействуя последние 10 пинов, которые предыдущей матрице были нужны для тача.
В Гугле все переходники что нашел были между разными интерфейсами (например между ldvs и eDP).
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017 13:12
да конечно можно
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017 13:45
Тогда вопрос, смогу ли я, как не спец, сам это сделать? И все таки есть такие переходники?
все зависит от прямоты рук
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017 23:21
Вопрос примерно тот же. Только edp у матрицы не указан. Но 40 pin. Везде пишут без edp. Хочу поставить другую 17.3 но ips, а они все с edp 30 pin. Переходник не нашёл. Т.е. я могу просто зная назначение пинов перекинуть разъем с 40 на 30? Исходная матрица, для ясности LP173WD1.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 09:40
Нет
LDVS и EDP разные интерфейсы
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 20:16
Нет
Спасибо. Изучил распиновку и уже сам понял, что 40 pin это lvds. Будем мострячить через конвертер.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 22:21
покажите конвертер
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 15:49
17шки не работают через этот переходник, по крайней мере штуки 4 разных не завелось нормально. 15шки работают где-то половина
