Текущее время: 28 апр 2026 21:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 12:14
Чего то, как то не стыкуется вот это:
Андрей Петрович писал(а):
3 - 2,4В - 2.4 ОМ
откуда там такое напряжение при таком сопротивлении, если это сигнальная линия?
Вы случаем сопротивление меряете не с подключенным питанием на плату?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016 10:09
Сопротивление мерил на обесточенную плату. USB порты так и не работают, клиент забрал в таком состоянии. Огромная благодарность всем откликнувшимся.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017 18:08
Был ноут с такой же проблемой,небыло реакции на кнопку,небыло индикации зарядки,на катушках дежурки небыло напруг,3.3 в на кнопке присутствовало,в обвязке шима дежурки на с 710 с-708 3.3 и 5в,помогла перепрошивка биоса.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 07:09
Подтверждаю, была такая же проблема. Не было дежурки, не было старта. Прошивка spy флешки U13 решила вопрос.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017 13:54
Vladimir1112 писал(а):
Вот Его дампы с флешки.rar [1.63 МБ]
Спасибо! только мне еще пришлось мульт менять.. после замены мульта на моих ориг прошивках ноут не работал, а вот на скаченных в этой теме пошло всё! )) Спасибо! Lenovo B560
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017 12:19
Привет всем! Вышеозначенная проблема. 10203-1 LA 56MB 48.4JW06.011
АКБ отсутствует. Нет реакции на кнопку вкл.
Кнопка работает, напряжения есть 3.3 и 5.
Напруги на ШИМ
30-19,9
4-0
21-0
Оба биоса шил. Родная мультовая микросхема биоса заполнялась г-ном, была заменена на PMC 25LV010. Прошита дампами разными с форумов, г-ном не заполняется, мульт её читает в момент включения, осциллом смотрел. Пробовать другие микры? Или мульт хана?
Схемы нет. Ткните в нужном направлении или хотя бы схемкой помогите!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 18:07
UPD. Сегодня клиент "под пытками" сознался, что бук в последнее время сильно нагревался, в вентиляторе что- то "шеборчало".
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017 12:23
Vladimir1112
большой татарский рахмет за решение
все поехало
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017 20:56
Не работает ни один из четырех USB портов. При этом, 5 В на всех портах есть.
По сопротивлению на всех портах нормально, кроме одного порта на плате с USB + Audio+CardReader через шлейф. Шлейф в порядке. Проверил на разъема на плате сопротивление и вот что получил относительно земли:
1 нога - 2,56 МОм
2- 10 Ом
3 - 950 Ом
4 - 0 Ом.
Что подскажет поглядеть?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017 22:36
2- 10 Ом, что тут говорить! , хаб приехал, меняйте
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017 05:57
Южник как я понимаю?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017 15:21
Для вас может и южник. А правильно - хаб. Точнее - PCH (Platform Controller Hub), в случае АМД - FCH
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019 15:58
Тема старая но дополню может кому пригодится.
Lenovo B560 включается всё работает но нет зарядки
Стёр PM25LD010C по новой записал дампом из 1 страницы ЗАРЯД ПОШЁЛ.
