Текущее время: 17 авг 2025 07:08
 Заголовок сообщения: Asus Q551LN POST code 55
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017 13:31
Материнка с постом 55, Как известно что 55 это оперативка. Нужно отключить впаяннуую оперативку. Почитал что перестановкой 2-ух резисторов можно отключить запаянную ОЗУ, PCB_ID1 в 0(GND) а PCB_ID0 в 1(+3в). PCB_ID1 изначально был-0. Сдвинул только PCB_ID0-1. Но пост тоже 55. Подскажите мож. че еще нужно сделать. Биос с отключенной ОЗУ не нашел
38682_ASUS_Q551LN_REV.zip [158.16 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus Q551LN POST code 55
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017 14:11
С чего решили, что PCB_ID на этой плате отвечают за память?
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017 14:29
Почитал несколько тем с другими платами АСУС с постом 55, нашел такую информацию как на этом форуме так и на других форумах. Инфу по этой плате не нашел, предположил что аналогично другим, если не так подскажите или направьте где искать. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017 14:47
так я и подсказал, PCB_ID здесь за память не отвечает
мне вот такое неизвестно
биос хоть прошит?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017 15:05
Может DIMM_SEL?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017 16:07
биос хоть прошит?
Прошил, это в первую очередь
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017 19:04
Посмотрел так же доступную схему ux31a2, там со страпами все ясно, на эту плату схемы нет, так и не могу разобраться, если есть идеи подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017 19:28
Пятачки оторванные под процем - чем не вариант ?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 12:25
Вариант, но я смотрел под микроскопом на компаунд, трещин и сколов на компаунде нет. Перед тем как снимать проц, попробовать отключить память, пробовал по анологии с ux31 тоже код 55.
cron
