Текущее время: 24 авг 2025 10:38
 Заголовок сообщения: ACER ASPIRE 3410 - нет подсветки LED
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 15:34
на данном ноуте нет подсветки, что с новой матрицей что с новым шлейфом. проблема в самой мамке.
Подскажите какие контакты шлейфа матрицы отвечают за LED
За ранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 3410 - нет подсветки LED
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 15:38
Так же если есть у кого нить схема матери пришлите пожалуйста на почту
rocovoi_god_1999@mail.ru
платформа 6050A2264501
A02 2009/04/01
Еще раз спасибо
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 12:24
Добрых времени суток.
Ситуация аналогичная
A02 2009/04/01
Находил решение кто нить данной проблемы?
Если есть схема или кусочек с управление подсветки прошу прислать на почту kalbasaka@inbox.ru
Буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 13:48
подниму пожалуй тему, столкнулся с идентичной проблемой, на шлейф должны приходить 14 - BACKLIGHT (тобишь сигнал регулировки яркости) и 14 питание подсветки . на 14 приходит 3В, с микросхемки регулировки U13, вроде как это хорошо, но на 14 ножку приходит 1,04, поидеи должно 5В или около того, данное питание проходит через резистор R368 и примяком на север, ну вот пожалуй дело в севере!
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 13:50
Перепишу так как опечатался подниму пожалуй тему, столкнулся с идентичной проблемой, на шлейф должны приходить 14 - BACKLIGHT (тобишь сигнал регулировки яркости) и 15 питание подсветки . на 14 приходит 3В, с микросхемки регулировки U13, вроде как это хорошо, но на 15 ножку приходит 1,04, поидеи должно 5В или около того, данное питание проходит через резистор R368 и примяком на север, ну вот пожалуй дело в севере!
СообщениеДобавлено: 17 май 2011 19:24
Neill писал(а):
...на шлейф должны приходить 14 - BACKLIGHT (тобишь сигнал регулировки яркости) и 15 питание подсветки . на 14 приходит 3В, с микросхемки регулировки U13, вроде как это хорошо, но на 15 ножку приходит 1,04, поидеи должно 5В или около того, данное питание проходит через резистор R368 и примяком на север, ну вот пожалуй дело в севере!
Помилуйте, ну какое питание подсветки с с "севера" может быть? И BACKLIGHT не регулировка яркости, а включение подсветки. INV_PWM (15) - это регулировка яркости. Если посмотрите осцилографом, то увидите импульсы, ширина которых будет увеличиваться с увеличением яркости.
Питание подсветки приходит на контакты 3-4-5 разъёма
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 11:59
Чтобы не плодить тем-близнецов решил продолжить обсуждение темы.
На моем нетбуке все вроде бы есть : 1,2 ноги-3.3в, 3,4,5- 11.5в, на 7 -3.3в, на 14 и 15 ножках соответственно появляютя сигналы BACKLIGHT и INV_PWM потенциалами 3.3в, а подсветка не работает. Прозвонил шлейф от мамки до матрицы- все нормально, обрывов нет. На платке самой матрицы нет следов выгорания элементов, все предохранители и дроссели целые.
Единственное, нет сигнала на 13 выводе шлейфа DBC_EN, приходящего с 99 вывода мультиконтроллера.
При включении кнопки Power on видна заставка Acer, если на матрицу светить лампой. На внешнем мониторе изображение есть.
В моем случае очень похоже на неисправность схемки включения подсветки на платке матрицы. Или я не прав? Подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 16:54
Нашел даташитку OZ9956B и проверил все питания, приходящие на неё.
На 4 и 18 ножках постоянно присутствуют 11.2в.
На 1 и 20 ножках появляются 3.3в при включении. На 10,11,12,14,15,16 висит потенциал 0.8в,который не меняется при сигналах ON/OFF и PWM.
Дальше пошел на разъем подсветки- там на 10,9,8 ножках питание 11.2в, а на всех остальных лог.0
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 17:01
Поправка: при подаче сигналов ON/OFF и PWM напряжение на разъеме J102 на выводах 10,9,8 повышается до 37.3в.
На всех остальных выводах-0
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 19:59
Шлейф, идущий на светодиоды не сломан?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 20:26
Визуально поломок не видно, может быть внутри обрыв.
Чесно говоря LED матрицы я ещё ни разу не разбирал, опасаюсь,но видимо придется начинать. Опыт есть по разборке и замене ламп подсветки ЖК мониторов.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 17:40
Такая же проблема. Подозрение на неисправность драйвера подсветки OZ9956B. Где отдельно его можно найти?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 18:31
у меня недавно такой был с дохлым мультом ,все роаботало кроме подсветки,сигнал идущий с мульта на преобразователь звонился в о Ом. относительно минуса.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 18:49
Т.е. питание и сигналы управления на месте, а на выходе драйвера 37В?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 15:48
:smu:sche_nie:
а чем закончилась история?ситуация один в один. не понятно дело в ленте или же в конверторе.или лучше матрицу менять и не ломать голову? :(
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 18:38
Можно матрицу менять, можно весь бук, а можно и ремонтника.
А чаще всего шлейф в месте перегиба ломается.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 22:25
сталкивался с таким пару раз на этом ноуте, ломается шлейф подсветки, уходящий к светодиодам. ломается прямо на сгибе, так что матрицу разбирать не надо. Правда без микроскопа сделать будет достаточно сложно
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 12:12
спасибо.восстановил шлейф подсветки.подсветка появилась но теперь нет картинки.просто белый экран. как то меня в стопор вогнало. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 12:53
восстановил предохранитель на дешифраторе F101 всё гуд!
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014 20:42
Ситуация аналогичная - нет подсветки. Не понимаю о каком шлейфе идет речь. О том, который идет от материнки до матрицы или о том, который идет с контроллера матрицы до светодиодной ленты?
PS: Предохранители F101 и F401 на контроллере матрицы исправны.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014 11:49
Тот, который идет с контроллера матрицы до светодиодной ленты
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 13:40
A02 2009/04/01
Еще раз спасибо
Приветствую всех. Что, так никто схемкой и не поделился?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2020 14:43
В моём случае был треснут шлейф подсветки в матрице на сгибе возле разъёма. Там, где он меняет направление на 90С. Срезал по сгибу, зачистил дорожки, наложил шлейф на шлейф, спаял. Работает.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], mazahaka01, Yandex [Bot]
