Текущее время: 26 апр 2026 00:48
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017 13:37
slawek.pwr писал(а):
Hi programmer support KBC: ITE IT8371E DXS ?
Have not checked.
Try and write back to us
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017 14:57
i can't becouse i want to buy your programmer to do it... maybe someone trying to ptogram this kbc?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017 16:23
how programming t450p. whit. password. in mec16
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017 19:23
sorry
how programming t540p. whit. password. in mec1633l
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017 21:27
the password is in TPM...
to unlock this laptop using a different technique
Unlocking this notebook is paid
Write in a personal :)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017 00:42
password in mec1633 i need schema
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017 09:30
no any passwords in EC firmwares !
ask please evserv to remove laptop password
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017 16:33
Всем доброго дня! Есть плата cedar intel-mb 13269-1 pwb. fx3mc rev. a00 с мультом NPCE285PA0DX, подскажите пожалуйста как прошить, так понимаю только через доп. плату, если да где её можно приобрести?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017 16:37
Версия программатора 3.1
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017 16:43
КириллИгоревич 285 прошивать не надо download/file.php?id=55075&mode=view
NUVOTON можно прошивать по шлейфу, на переходнике или на тетрисе. Скачиваете софт на первой странице этой темы и разбираетесь. Есть ролики на моем канальчике в ютубе.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017 17:53
понял, спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 13:43
Сколько стоит?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 14:46
Ребят, кто подскажет. Стоял мульт 8987е-bxa можно ли заменить на 8987е-cxa? quanta y11a
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 14:55
gmosin
я перед заменой шил и читал родной мульт - всё шилось и читалось...специально менял 1н байт для проверки.
Могу предположить тогда две вещи.
1 Мульт новый кривой.
2 Плохо припаян новый.
Я бы, чтобы исключить программатор, вернул родной обратно и попробовал запись/чтение. Если с ним все будет опять хорошо, то вывод вы сможете сделать.
Отпишусь
8587e fxa с партдиректа датакод 1310 не шьётся, был заказан с омска другой(датакод 1604) полёт нормальный.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 15:33
gmosin спасибо, что отписались.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 11:52
Diner: KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 12:33
Alexander Dorenskij спасибо, добавил.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017 12:34
Ребят, ноут Acer v5-772pg DA0ZQKMB8E0 REV. E ZQK мульт it8587e fxa.
Поставил новый, из коробки, ноги пропаял дополнительно. Забыл снять батарейку биоса пока делал. Подал на голую мать питания от блока питания, реакции 0 как и было изначально, прижал мульт к плате, светодиод о подаче питания нс плату загорелся, опять снял мульт, все зачистил, посадил, пропаял. Теперь раверняка каджый пин под микроскопом. Реакции платы 0. Замучал мульт? Может сиграло то что все действия с батарейкой от биоса?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017 13:46
vadbrav батарейка биоса к мульту не имеет отношения никакого, она только для хаба.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017 15:02
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017 15:03
Вы его ужарили, ставьте мульт без фена, паяльничком.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017 15:12
vadbrav
мульты it8587e fxa какой датакод?
- плясал с этими мультами -не шьются они, пока не купил реально новый.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017 16:29
Здравствуйте.
Может кто подскажет? Есть две платы NM-A311 на IT8586E. На первой был мульт пробит, заменил, прошил, нет ни индикации, ни реакции на включение.
Вторая плата была полностью рабочая. Считал прошивку, зашил, не включается. Сравнил прошивки до записи и после, совершенно разная структура.
Программатор не знаю какой ревизии, года полтора ему, раньше работал, шил без проблем ,в том числе и такую же плату. Пробовал разные оболочки, драйвера - ситуация не меняется. Во время прошивки не выскакивает ни каких ошибок.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017 18:46
gmosin писал(а):
vadbrav
Тот что стоял изначально и грелся 1314, тот что поставил 1427 заказал еще один в партсдиректе в пн должен прити буду пробовать ставить. Админ говорит что вроде щить не придется. Должен взять из флешки что надо
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017 20:28
Добрый день.
Прикупил данный программатор в PartsDirect и вот что у меня не получается
Код:
08.09.2017 19:21:43
FTDI driver version 21218
Version FW JIG M328_EPM240_v16
Please wait, update FW JIG
Current FW M328_EPM240_v16
New FW     M328_EPM240_v20
Loaded to buffer bytes (dec): 11744
08.09.2017 19:21:50
08.09.2017 19:22:57
08.09.2017 19:23:09
FT_Open не FT_OK
FTDI found, programmer not respond !
Current FW NONE
08.09.2017 19:23:11
08.09.2017 19:23:13
Оболочка видит старую прошивку контроллера, хочет обновить и не получается. Соответственно ни какой модуль в оболочке не работает. кое как нашёл версию 4.A через которую прошил пару мультов. Это брак или я как то не так работаю с программатором?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017 22:13
karter кнопку то нажимаете на программаторе? Все прочие устройства (программаторы) отключите от USB во время прошивки. Ну и в диспетчере устройств, на всякий случай, посмотреть, что дрова под FTDI встали корректно.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017 22:36
Значит так - если кнопку нажать и отпустить на программаторе то слышим кратковременный писк и видим такой лог после нажатия кнопки в оболочке
Код:
08.09.2017 19:22:57
Если в оболочке попытаться соединиться с программатором в то время когда кнопка нажата и удерживается то лог
Код:
Current FW NONE
Честно сказать не очень понятно в какой момент что нужно нажимать, да и написано тут так
Прошивка программатора третей версии обновляется автоматически единожды,
при выходе обновления программного обеспечения.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017 22:41
karter Вы видите надпись как на скрине ? Вот тогда и надо сделать действие ...
123_cr.jpg [ 30 КБ | Просмотров: 6853 ]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017 22:52
Хм. Ни при каких манипуляциях данное объявление не появляется. Всё стопорится на
Код:
как буду на работе попробую на другом компьютере
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017 23:08
Код:
Попробуйте этот вариант. Там кое что добавлено, чтобы прояснить картину на вашем PC.
https://drive.google.com/open?id=0B1LYI ... kJpTVF2dWc
Скрин из оболочки или лог дайте потом.
