Текущее время: 01 май 2026 17:54
 Заголовок сообщения: HP Elitebook 8560p MB Cure Dis HR HPB MV MB V1
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 15:27
Нужна помощь.
Пришел с стандартной ошибкой, проблема с графикой. Заменил 216-0809024. Возврат с ошибкой: Intel 82579 LAN Code 10. Ставим драйвер все работает. Перезагрузка все работает. Выключаю даю постоять, стартую опять Code 10. Заменил Lan чип, плату с сетевым коннектором. Не помогло, взял другую материнку со слетевшим биосом, прошил, прописал мас адрес со стикера заменил, изменений нет. Да тест с Win7 с разными платами.
 Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8560p MB Cure Dis HR HPB MV MB V1
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 15:53
заметил ошибка происходит только при подключеным сетевым кабелем, если запустить без кабеля и после старта Виндовс подключить кабкль все ок. Че за хрень?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 15:55
попробуй другой мак адрес....и отпиши.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 16:01
пробовал ошибка даже после перезагрузки, код 10 это ошибка мак адресса, как это связано с тем подключен при старте сетевой кабель или нет?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 16:03
винда то клиента ?
я обычно свой винт подкидываю с чистой виндой для тестов.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 16:04
1 пост
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 16:09
на 2 й плате какой мак прописали? такойже как в 1й? или родной со стикера?
может DMI ?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 16:10
мак HPDMI tool правите?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 16:13
не понял, я прописывал не через виндовс, а eeupdate Tool, в винде показывает то что прописал в dmi
нет eeupdate
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 16:19
данной модели бука мне не попадалось, но другие HP вырезаю DMI в HEX редакторе из родного битого биоса и вставляю в новый дамп.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 16:35
провери все прописано
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 12:14
попробуй с разными дровами поиграться, ставь старые версии.
были похожие проблемы с такойже картой.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017 13:33
спасибо за помощь, вроде бы решил 2 дня в тесте. Пересобрал биос, старый склеил с апдейтом. Прописал DMI, mac через eeupdate стоит в тесте.
Комментарий к файлу: править с HP DMI Tool, mac c eeupdate
8560p_clear_me.part1.rar [2 МБ]
8560p_clear_me.part2.rar [2 МБ]
8560p_clear_me.part3.rar [806.35 КБ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
