Текущее время: 16 апр 2026 11:18
 Заголовок сообщения: Acer E5-511 Z5WAL LA-b211p
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 11:34
Изначально не включался. После замены и прошивки KB9022Q появились все питания, но ноут циклично стал включатся и выключатся. На кнопку вкл реагирует. Сопротивление на PL 502 очень малое 1,6 om. Снимаю тех перемычку J3. Сопротивление становится 1,5kom. Сдох "комбайн"?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511 Z5WAL LA-b211p
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 11:58
Корпусную шину рвешь.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 12:06
Vladimir1112блин ошибся JP3
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 12:24
Схемы нет рядом. PL 502 - это питание хабовой части комбайна? Тогда точно сдох! Да и по симптоматике похоже, если честно!
Посмотрите, от хаба мульт хоть что-то получает в ответ? Нет - замена!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 12:54
Сергей Лоскутов (Serge_L)питание +1.35_soc . Slp 3# и 4# на мульте есть. Забыл написать, без планки памяти цикличность исчезает.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 19:48
Таки это уже исполнение БИОСа у Вас пошло, смотрите посты.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 19:49
В смысле, важно даже не что там конкретно, а сколько их проходит до рестарта
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017 11:11
Сменил комбайн. Сопротивление на PL502 1.5kom. Ноут включается. Питания все в норме. Старта нет. Буду подбирать биос.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], gotch, Yandex [Bot]
