Текущее время: 03 май 2026 10:19
 Заголовок сообщения: помогите очистить TXE регион dell 5547
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 18:01
платформа zavc0 la-b012p, скинул батарейку смос ноут ожил, чистый дамп найти не могу, с офф сайта обнова только, дампы что выложены шил, ноут тормозит и работает не стабильно, вот думаю раз с родным дампом работает стабильно оставить его но очистить TXE регион, в родном дампе версия региона 9.5.30.1808(если я правильно понял как версию определять с помощью программы в шапке viewtopic.php?f=453&t=125358
Major version 9
Minor version 5
Hotfix version 30
Build version 1808),
пробовал регион чистый брать с моделей Aspire E5-571G, x555ln, процы у них одинаковые а дампы чистые найти не проблема, но с ними не работает(7 гудков без изо), пытался с этим собрать дамп http://www.station-drivers.com/index.ph ... 26&lang=en так же не работает,
не понимаю где взять чистый регион или я не правильно дамп собираю!? може кто поможет собрать чистый дамп?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 21:44
Пробуйте
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 09:24
с этим дампом тоже 7 гудков нет изо
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 10:08
Не удивительно :) Пропарился вкинул 9.5.60.1952 , вот по идеи как раз 9.5.30.1808.
https://yadi.sk/d/UHbUuTyM3MfoN3
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 10:17
А почему Вы решили , что у Вас проблема с регионом ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 10:55
а вот теперь и не уверен что в дампе проблема, с родным дампом тоже 7 гудков, походу процессор помер(наверно и биос слетел из за него изначально)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vitaslon, Yandex [Bot]
