Текущее время: 22 мар 2026 02:12
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 12:52
Плата Scala2_r rev.1.1 BA41-01609A.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Ноутбук после залития, отгнившие элементы пришлось выпаять, но выяснить их номиналы не удалось. Boardview не подходит, позиционных обозначений естественно нет. Прилагаю фото. Заранее всех благодарю.
Комментарий к файлу: Фото платы
самсунг плата111111.png [ 1.73 МБ | Просмотров: 816 ]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 14:28
Думаю Ваше:
P12.0V_ALW.PNG [ 38.62 КБ | Просмотров: 802 ]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 15:31
Да, Вы правы. Прошу прощения, сразу не написал - это диод стабилитрон, маркировка на корпусе Y2W. Но резистор одним концом притянут к земле и никак не звонится с конденсаторами, ключом или диодом, несмотря на то, что он находится рядом.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 16:41
paul_nvk, а другим разве не сединен? Проявите немного смекалки, по схеме же видно что это стабилизатор напряжения, и формирует он дежурку 12В и судя по сказанному Вами на выходе стабилизатора короткое. Так что зовите на помощь ЛБП, только напругу сильно не задирайте - 1В для начала вполне.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 16:45
AVN писал(а):
paul_nvk, а другим разве не сединен?...
Соединен. Блин, куда вечно спешим?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 20:12
Вместо резистора поставил перемычку. Припаялся к дебаг порту - пост код А0, на внешний монитор изображение выводит, пост код А8 - ищет загрузчик. Ноутбук работает, всем откликнувшимся большое спасибо.
