Текущее время: 23 мар 2026 08:23
 Заголовок сообщения: Ноутбук HP DA0R33MB6F1 нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017 22:25
Здравствуйте господа мастера и любители!
Нужна Ваша помощь.
Ноутбук HP DA0R33MB6F1 REV:F, все сигналы подымает, на дросселях все вольтажи есть, проц греется, видео греется. Нету ИЗОБРАЖЕНИЯ что на матрицу что на монитор внешний.
Клиент сказал что ноут был разбит и типа на матрице разбитой была подсветка, после он купил матрицу и решил сам поменять после чего нету подсветке что на новой что на старой... это история клиента
1) подкидывал рабочий проц аж 3 штуки разных и интелы коре и селероны и пентиум.
2) Переподкидывал куча памяти
3) Поменял батарейку
4) Перевел в UMA режим на всякий случай
5) ПОСТ КОД то F9, то 28 вылетает на некоторых ОЗУ бывает пост код 41 и 51
6) Шил две флешки не помогло
7) Проц прижимал, мост прижимал.
Помогите какие сигналы замерить что бы увидеть где пробой?
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук HP DA0R33MB6F1 нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017 22:48
клиенты все говоря что все работало. если ударник то хаб подымать смотреть на отрыв пятаков. схема есть Quanta R33. смотрите сигналы на разъеме lvds.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017 22:54
да бывает что клиенты забывают аккум отключать при замене матрицы.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017 22:58
Я понял что LVDS. А вот их замерить как правильно ? просто ни разу не было так что их надо было мерить, они все от разъема матрицы идут ? Если да, то по схеме это TXUOUT2+ ?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017 23:38
Сделал замеры на разъеме матрицы, где приходят LVDS сигналы, картинку приложил там указано сопротивление на всех 5 мегаОм, и между собой если их звонить то по 5.5кОм
LVDS.jpg [ 193.16 КБ | Просмотров: 2621 ]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017 10:22
сигналы LVDS идут из хаба.
предположительно клиент не снял аккум и менял матрицу. в этом случае большая вероятность что сгорел хаб (по секции LVDS).
поменяйте его.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017 11:51
поменяйте его.
Теперь вообще прикол не могу понять но картинка есть, на его разбитой матрице подсветка есть, вставил свою 3 вида матриц и на всех картинка есть бред... правда его планку ОЗУ вставляю ноут не включается, клавиатура замкнута (вставляешь клаву ноут вообще не стартует, проверил на программаторе от Вертьяново(замкнута)), И правда биос зашил я (мб из за этого тоже запуск пошел).
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017 17:37
клавиатура замкнута
недавно чуть не забраковал клаву от HP, подцепил клаву к программатору а он пищит))))
а клава рабочая оказалась)))
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017 17:42
я для тестирования плат всегда сразу подкидываю (если это возможно) заведомо рабочие - проц, память, шлейф, матрицу, кноку включения, хвост питания и тестовый БЛ (лабораторник)
с платы снимаю все что можно снять (вайфай, блютуз, картридер....)
а то что буки не стартуют с неисправной клавой - это не редкость.
версия программатора 2?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017 00:42
Версия 2b.
Не бывает чудес что с клавой не вкл. а без клавы включается полюбому замкнутая, клаву конечно завтра в своем барахле поищу что бы не была замкнутой и подключу проверю на всякий случай что бы по разъему целая была.
Еще заметил что тач пад не работает. ноут собрал на данный момент работает температуру держит макс 69 градусов под нагрузкой))
Клава замкнутая, я не однократно тестил от HP клавы на программаторе и где реально не рабочие реально так, а где рабочие всё нормально.
Мне кажется у Вас просто шлейф поехал или было не совпадение пинов.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017 16:37
да 2я, потом грузанул оболочку и на графике пин в замыкании возможно диод так звонился на капсе.....
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017 16:42
Ну вот ))) а я другую клаву подкинул и всё ок )
Так что тема закрыта! Всем спасибо кто отвечал и помогал !!!
