Текущее время: 11 мар 2026 14:32
 Заголовок сообщения: LA-C811P Rev. 1.0
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016 15:26
[align=justify]Здравствуйте, уважаемые. Принесли на ремонт ноут HP c раздолбаным разъемом зарядки. Разъем поменял, но старта не произошло.
Начал щупать плату - обнаружил нагрев одной из шимок. Маркировка странная - 8А 2D 92B.
Что то гугл ничего не подсказывает, может у кого справочник завалялся по маркировкам? Иль кусок схемы какой. Заранее благодарю.[/align]
[spoiler=Собсно фото]Изображение[/spoiler]
 Заголовок сообщения: Re: LA-C811P Rev. 1.0
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016 15:30
viewtopic.php?f=232&t=123786
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 08:59
А еще вопрос, нагрев шимки точно говорит о ее неисправности? Или это может быть проблема в обвязе? И как точнее выявить неисправную деталь?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 09:49
johnhack как вариант можно отсоединить нагрузку от шимки и посмотреть будет ли греться. Еще неплохо было бы померять сопротивления на выводах 3VALVP и 5VALVP а также LDO3 и LDO5. КЗ нет на плате? А точнее будет выпаять и проверить обвязку , проверить сопротивление на выходах шимки и если все норм заменить сам контроллер.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 10:03
servicewit Отсоединить нагрузку - значить откинуть дроселя PL 302 и PL303? LDO5 - 120 кОм, а LDO3 - 5 Ом - следовательно по шине LDO3 - короткое замыкание?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 10:44
Да будет достаточно отсоединить дросселя . 5ом маловато будет, ищите что коротит. Можно подать с лабораторного блока питания примерно 1.2v и выставить ограничение тока 1А . То что нагреется сильно и в кз.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 15:27
Пустил 1.2 Вольта и 1 Ампер по линии LDO3 - Начал греться мультиконтроллер KB9022Q - Это все? Мульт под замену?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 15:48
Под замену и программатор сразу ищи под его прошивку.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 18:40
Да мультик в мусорку! Снимите его и посмотрите ушло ли кз и как правильно вам подсказал уважаемый Vladimir1112 сразу ищите программатор под прошивку если нет у вас такого. А дамп мульта на форуме найдете я думаю. Удачи в ремонтах!
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016 14:14
прошу помощи !!! нужен дамп для ene kb9022q (abq52 la-c811p rev 1.0 )
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016 23:20
Maxim Skridonenko спасибо за предоставленный дамп!!! viewtopic.ph ... 80#p790880
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 17:37
Здравствуйте
Нужен дамп биос и ЕС под эту платформу. Спасибо
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 14:05
voshonda писал(а):
Здравствуйте
РАзобрался
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=790880#p790880
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 04:29
Подскажите как определить BID у этой модели.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 08:29
xamyt_
вся информация в разделе для начинающих. не стесняйтесь пользоваться поиском по форуму.
HP - указываем BID (Bios_ID). Узнать его можно либо в файле дампа в самом конце ($BID03A5F24) или поискать по ключевому слову $BVDT$ (иногда только здесь). Либо на наклейке в отсеке АКБ строчка REV. 03A5-120,
где 120 версия платы, т.е 120 это версия 1.2, а 03A5 - это Board ID.
Соотвествие Board_ID/BIOS_ID смотреть в в файле platform.ini апдейта...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018 20:23
Здравствуйте! Есть ноутбук HP 15-ac052ur платформа ABQ52 LA-C811P REV 1.0 2015-04-02 Все что известно о нем. Была битая микросхема биоса W25Q64FW заказал с Китая пришли, новые. Дело вот в чем: начал искать дамп биоса на данный ноут и платформу, нашел на форуме аж 4 штуки по ссылке выше. Прошил каждый дамп ни один не подошел. Ноутбук включается индикаторы горят капслук индикатор мигает, жесткий диск крутится но даже и не думает считываться по звуку и индикатору. Может кто подскажет куда копать? Может я прошиваю не правильно как то. Прошивальщик CH341A до этого ремонтил не один компьютер все было путем шьет без проблем. Думал поломался, проверил на другом ноутбуке все зашилось хорошо и ноут работает. А этот нифига. Знатоки помогите кто чем может?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018 20:48
W25Q64FW это не полное название. А стоять должна W25Q64FWSIQ и есть ньюансы в ее прошивке.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018 21:31
Ну да это та самая микруха просто не дописал. А нюансы я так понимаю что она 1,8 Вольт? в отличае от 3 вольт?
Зарегистрированные пользователи: Elbrus, Google [Bot], Yandex [Bot]
