Текущее время: 16 апр 2026 11:18
 Заголовок сообщения: DNS W270egq не грузит bios
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 11:53
Ноутбук DNS (0161140) BIOS w251efq /w270efq (HD+) 17.3, Intel Core i3, GeForce GT 635M, 12-го года. При запуске загораются лампочки, биос не грузится. Через минут 5 может и больше происходит загрузка и все работает нормально. Выдергивал винт сидюк, менял память тоже самое. Батарейку биоса выдергивал, замерял 3в. Во время попыток запуститься железо греется, так как запускается вентилятор на повышенных оборотах периодически? Кто что подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: DNS W270egq не грузит bios
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 12:03
как вариант чистый МЕ зашить по инструкции
How to flash BIOS ROM:
1. Plug in AC adaptor.
2. Enter CMOS setup to disable "Intel Anti-Theft Technology" if the item is available.
3. Enter CMOS setup to check the EC firmware version, if the version is 1.00.xx then it is necessary to update EC firmware at first.
4. Run Meset.exe under pure DOS environment, system will restart automatically.
5. Run flashme.bat under pure DOS, system will shut down automatically.
6. Plug off AC adapter for 5 seconds then plug in AC adapter.
7. Power on system, the system will restart automatically.
8. Enter CMOS setup to check BIOS version and load system default, save changes and reboot.
9. If the original BIOS settings are different from system default, please enter CMOS setup to change BIOS settings before system loads Windows.
биос тут https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W2xEF/
биос шить v1.02.06
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 12:20
Биос больше не грузится. Прграматором пришлось. Прошил обе флеш прошивками EC 0203 и Bios 0204. Плата не запускается. Может эти прошивки для програматора не подходят, раширение другое, я его менял на bin.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 13:03
да как бин .
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 13:04
Гонишь. Оттого, что не понимаешь в этом деле. Вычитка биоса есть, иначе был бы кирпичем. Неси в сервис.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 15:23
Железо запускалось, но на экране стартового экрана не было. В районе видюхи нагревалось, срабатывал вентилятор. Последний раз ждал 15 минут, загоралась стартовая страница и комп оживал. Больше не запускался.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 19:06
да с биосом это проблема, постоянно такая хрень с этими ноутами.
Влить во флешки биосы отсюда и все заработает https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/
чаще всего после обновления 10ки
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 09:47
W25xEF/W27xEF Series ну их и прошивал только не из Dosа, а через програматор. Может сохранения влить обратно, но они оба файла по 140kb, одинаковые и маленькие и bin расширение.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 10:36
Надо шить 2 флешки 2мб биос и 4мб МЕрегион.... (порезать надо биос так как он 6 мегабайт)
Или лей обратно если сохранил родные дампы, если запустится -лей из под доса по инструкции.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 10:37
140 кб это очень мало.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 15:58
Ищу чем порезать.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 16:12
https://cloud.mail.ru/public/HZ34/Mn9MTBynX
там в архиве есть HXD
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017 11:00
Хотел прошить BIOS сохранённой прошивкой, но флешка перестала записываться. cFeon EN25Q32B-104HIP. Нашел winbord 25Q32FVSIG, но она не аналог. Стоит пробовать?
