Текущее время: 07 апр 2026 18:09
 Заголовок сообщения: ASUS K53Z (X53Z) LA-7552P дохнет PQ206
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017 11:45
Добрый день! Первый раз поступил в январе 2017. Asus K53Z (X53Z) E2-3000M 2Gb 320Gb AMD HD6380 UMA 15,6 (LA-7552 r1)
Симптомы: КЗ по питанию (не включается, не заряжается)
Диагностика: КЗ по 19В.
Решение: Замена керамики PC226-в КЗ, замена PQ203-в КЗ (+CPU_CORE) (TPCA8065-H по схеме, по факту MDU2657, замена на FDMS7692.
Нет инициализации – умер проц, поставил А6-3420 – заколосилось. Изображение только на внешку. Через раз на матрицу. Замеры по ANX3110 сняты. 12 нога "ресет" просажено напряжение до 1,15. Виновата сетка. Снял сеть. 12 нога 3,3в. ОК. Изображение везде.
Повторно поступил в августе 2017 с похожим дефектом. На этот раз вылетел PQ206 (+CPU_CORE_NB). Замена PQ206-в КЗ (TPCA8059-H по схеме, по факту AO6788 (Id=80А), замена на TPCA8059-H). Включаешь нагрузку (Furmark), через 2 часа снова дохнет PQ206. Поставил AO6504 (Id=85А!) сдох через сутки.
Что делать? Принимаются все советы.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53Z (X53Z) LA-7552P дохнет PQ206
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017 11:53
включать голову , чтоб можно было донести до неё , что силовые ключи меняются парами, либо устанавливается точно такой как стоял.
после этого включаем осциллограф и смотрим качество питания в этом узле - полагаю конденсаторы уже в момент первого обращения нужно было заменить . дабы избежать рецидива.
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 13:03
Помогло: Замена парой PQ205 и PQ206 по аналогии с платой Quanta R23 (на FDMS7692(K03B9)_PQ10 и FDMS0308(K03D2)_PQ42), и керамики в этой обвязке.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 22:04
Я б и шимку поменял.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 22:16
Либо форму импульсов в обеих фазах хоть глянул.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 10:05
На форму сигнала ещё ни разу не попадал, а вот уровень управления затворами уплывал, причём в меньшую сторону, что заставляло ключи кипеть.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 11:33
Я про то и говорю))))
