Текущее время: 25 май 2026 15:28
 Заголовок сообщения: Помогите со схемой LA-C503P
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 21:51
Друзья, помогите найти схему на ноутбук HP ENVY 15-ae104ur c материнкой LA-C503P. Ноут собственный, без схемы долго буду мучиться с ремонтом. Готов оплатить за схему
 Заголовок сообщения: Re: Помогите со схемой LA-C503P
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017 22:05
Схемы нет в свободном доступе, опишите лудше проблему, может и схема не понадобится
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017 01:04
guar33 спасибо, у меня коротыш по цепи 19В. вызывают трудности микросхемы, промаркированные 0P=3A нижний ряд С2A 24 вывода и микросхема 4B=3B нижний ряд F18 (20 выводов). Корпус скорее всего QFN. Буду признателен, если поможете хотя бы установить, что это за элементы... скорее всего первый контроллер заряда похож... второй какая то ШИМ.... Понятно, схемы нет в свободном доступе, дефицит, может кто в официальных сервисах работает? Наверняка там то уж есть
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017 01:33
На 4B=
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... ichtek.pdf
0P=
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017 16:50
Lancer320 спасибо за помощь, это то что нужно, заодно и научился определять детали компании Richtek.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017 23:32
:-:ok:-: :-:ok:-: :-:ok:-:
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017 00:52
RICHTEK информация по маркировке
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017 21:49
Друзья, помогите советом... В схеме, по моему мнению, накрылся шим ISL95520HRZ, который отвечает за заряд батареи. На входе к этой ШИМ при подключении питания грелся транзистор (один из двух соединенных вместе базами). Сама микросхема при подключении ЛБП не греется, но сопротивления баз выходных транзисторов относительно нуля мат. платы различно. Одна - 3,2 мОм, на втором - бесконечность. Самое главное, не могу найти распиновку микросхемы. В даташите по ней только схема подключения. А какие выводы питания не знаю. В обвязке стоят два СМД конденсатора с двух сторон, сопротивления которых всего по 2,3 ом, думаю, коротыш в ШИМ. Может, есть аналог этой микросхемы чтобы определить за что каждый из 32 выводов отвечает? М-схема отдаленно похожа на BQ24727 по принципу ввод вывод, но выводов больше... Может, кто схему встречал с использованием этой микросхемы?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017 13:56
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017 16:20
omega7 спасибо, что откликнулись. Правда схема странная. На первой странице есть ссылка на стр.35 где упоминается ISL62371, как я понимаю, близкий аналог ISL95520HRZ, но на страницах 35-39 и вообще в поиске ISL62371 нет. Я как то не так смотрю?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017 23:52
и не будет никогда, ибо оно ISL6237IRZ - обычная дежурка :)
а вот Ваш чарджер
Снимок.JPG [ 172.87 КБ | Просмотров: 9944 ]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017 11:30
Доброго времени суток! Где хоть Вы это все откапываете? Я за день ничего не мог найти в инете и тут такой подарок! Юрий, спасибо, то что надо!!!! Может, у Вашего источника и всю схемку для моей платы накопать можно? На LA-C503P? труды Ваши оплачу на карточку Сбера...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017 12:34
Если брал бы деньги за это, то уже миллионером был :)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019 20:43
Всем доброго дня! Пост остался не законченным, тогда у меня плата запустилась после перепрошивки мульта и замены шима ISL95520HRZ. Год ком работал как надо и вчера скоропостижно скончался. Поиски схемы опять ничего не дали. Проблема в отсутствии напряжения +19 Вольт после входного ключа транзистора AON6426 (коллектор +19, база -о, эмиттор - 0,4 В) второй AON 7605 - ( к-0, э- -0,4B б-0) Соответственно на ШИМ ISL95520HRZ - контроллер заряда батареи, ACN-2.9В; ACOK - 2.8В; SDA-0.1В, SCL-0,11В NTC-1В VDOP-5,1В VDO 5,1В DCN- 18.9В BOOT- 0.01В а по остальным выводам - нули. ШИМ не греется, но кажется, что она опять накрылась. Может, я не прав, а то ждать ее больше месяца. Выше в посте Юрия Рогачевского схема обвязки этой шим, у меня то же, за исключением транзистора PQ B3 (не нашел его у себя). Как итог, напряжение на плате 19V_P1 и 19V_P2 отсутствует. Мульт не запитан. Лампочки не горят, на кнопку питания не реагирует, ни одного напряжения (дежурки) на плате нет. Помогите советом, что посмотреть? Транзисторы на пробой не звонятся.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019 01:48
Аналогичная ситуация с материнской платой с таким же элементным составом, что ина LA-c503p http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=75460&p=558817
СообщениеДобавлено: 30 май 2022 17:59
Разводка платы LA-C501P аналогична, за исключением области CHARGER.
LA-C501P R10_150422K Schematic Document.pdf [5.44 МБ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], koly68, Yandex [Bot]
